Alt 30.08.2014, 19:58   #11
68msw
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
@ Haschra.
Danke für die Bilder.
So wie bei Dir sieht das bei meinem nicht aus. Die Enden vom Stabi gucken nicht so weit aus der Pendelstütze raus. Ich kann aber auch nicht erkennen, dass der Stabi krumm ist.
Ich sprühe beim drauf schieben ein bisschen Silikonspray drauf. Dann flutscht es fast von alleine. Das Spray verdunstet nach ein paar Minuten und die Pendelstütze ist dann fest.
68msw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2014, 20:05   #12
beim Stabi ist ja ein Absatz / eine Stufe im Durchmesser zu sehen - hast du den nicht?
wenn ja - und die Lenker sitzen beim Aufschieben bist zu diesem Absatz schief - dann vermute ich dringend, dass der Stabi verbogen ist.
etwas anderes bleibt dann nicht
Alt 30.08.2014, 20:11   #13
68msw
Den Absatz habe ich auch. Weiter geht die Stütze ja auch nicht drauf.
Wenn ich die Stütze bis an den Absatz schiebe, steht sie etwas schief. Das geht natürlich. Aber durch die Federwirkung bewegt sich die Stütze in die senkrechte und der Stabi steht an der Aussenseite nicht mehr aus der Pendelstütze heraus. Das Problem tritt auf beiden Seiten auf und ist völlig symmetrisch. Daher glaube ich nicht, dass der Stabi krumm ist. Auch die Halterungen, mit denen der Stabi an die Karosserie geschraubt ist, sehen völlig unverdächtig aus.
Alt 30.08.2014, 20:35   #14
wenn der stabi in der Mitte nen Knick hat - dann ist die Verformung symmetrisch
Alt 30.08.2014, 20:40   #15
68msw
Das ist mir schon klar. Aber wie soll der Stabi in der Mitte beschädigt werden? Höchstens mit Absicht und roher Gewalt.
Alt 30.08.2014, 21:50   #16
ich kenn jetzt die Situation unten drunter nicht - aber könnte nicht mal die Kollision mit einem Stein oder so die Ursache sein?
Alt 30.08.2014, 22:30   #17
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Ist zwar eine unmögliche Stelle zum heben des Wagens, aber wenn der Vorbesitzer dabei abgerutscht ist, könnte es passen.
Die Pendelstützen müssen auf jeden Fall bis an die Stabi-Verdickung ran.
Ich habe die Stabibreite gemessen, es sind ca. 115cm, eher ein paar mm mehr.
M f G
Dateityp: png 3dc.png (69,5 KB, 20x aufgerufen)
Geändert von Haschra (30.08.2014 um 22:37 Uhr).
Alt 30.08.2014, 22:34   #18
68msw
Sicher nicht. Der Stabi ist aus Federstahl. Wenn man den verbiegen will, muss man den in einen Schraubstock einspannen und dann mit einem langen Hebel dran.
Oder mit 60 über einen Poller. Dann ist aber nicht nur der Stabi krumm.......
Alt 30.08.2014, 22:37   #19
68msw
M f G
Danke für die Mühe. Ich werde mal messen gehen
Alt 31.08.2014, 00:04   #20
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Wäre logisch aber schwer zu machen. Der Stabi ist recht stabil.
Zitat von Erich Beitrag anzeigen
Mal eine Frage dazu: wie drueckt/presst man die Stabis eigentlich ohne Probleme/korrekt auf den Rand der Stabis?
Ich habe da ein Stück Holz mit einem 20er Loch. Etwas Flutschi ans Loch und dann einfach aufhebeln - man kann sich mit dem Holz am Achsschenkel abdrücken.
Motorraum: Erhöhter Spritverbrauch, spätes Hochschalten Daia Sieben BMW 7er, Modell E38 3 15.04.2014 19:24
Serviceanzeige - Verständnisfrage skydiver BMW 7er, Modell E65/E66 38 03.02.2011 09:12
Heizung/Klima: Verständnisfrage IHKA kyrbys BMW 7er, Modell E32 4 23.07.2010 16:59
Heizung/Klima: Verständnisfrage Klimaanlage goldener BMW 7er, Modell E32 10 21.04.2009 03:31
Motorraum: Verständnisfrage: Nebenluft dangenendt BMW 7er, Modell E32 23 12.07.2006 08:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:39 Uhr.
