Alt 15.08.2014, 19:23   #1
megges22
Fahrzeug: e32-730 v8
Standard Fragen zu einem V8-Sportauspuff
servus und hallo.
noch ein thema meinerseits das mich beschäftigt.
ich sah die tage in ebay eine sportuspuffanlage für einen 730v8 von supersprint.
jemand erfahrung mit sowas bezülich passgenauigkeit usw?der verkäufer sagt er hatte diese anlage unter einem 540i e34. sind diese bauartbedingt gleich wie 7er auspuffanlagen?
hier mal das inserat
megges22 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2014, 19:26   #2
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Der e34 ist etwas kürzer.Daher auch die Auspuffalage etwas Kürzer.Musst die Rohre in der mitte verlängern dann geht er auf den e32 drauf.Das ist mal was die länge angeht.Der 3,0 V8 und 4,0 V8 haben dann noch unterschiedliche Rohrdurchmesser.
Alt 15.08.2014, 19:33   #3
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Bei der Anlage gibt es zwei verschiedene lange Zwischenstücke, zwischen Mitteltopf und Kat, die für den E34 sind noch lieferbar die für den E32 nicht mehr!!! Da wirst du dann schweißen müssen!!!
Ach ja der 3L hat einen Durchmesser von 50mm und der 4L vom 55mm.
Alt 15.08.2014, 21:57   #4
V8 uli
Glaube an den 8 Zylinder
Benutzerbild von V8 uli
Fahrzeug: E32 740i (07.92), E34 540i Touring (06.94), E30 325i M50 (06.89)
Ich hab in meinem e34 540 gerade eben die Supersprint Anlage ab Kat verbaut.
Die Anschlußflansche zum Kat hab ich vom alten MSD abgeschnitten und an der Supersprint MSD angeschweißt.
Passgenauigkeit sowie Verarbeitung ist perfekt.
Ich hab die Anlage über Stahlgruber gekauft, da die in Deutschland eine Supersprint Vertretung haben.
Gruß Uli
V8 uli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2014, 22:08   #5
megges22
Servus allerseits. Das mit den rohren um schweissen ist ne gute idee.uli ist es exakt die selbe anlage?kannst du das raussehen
Alt 15.08.2014, 22:30   #6
V8 uli
Sieht exakt gleich aus, nur wenn´s zum schweißen kommt, such Dir jemand der das WIG schweißt.
Wäre schade wenn die schöne V2A Anlage zum rosten kommt.
Gruß Uli
HiFi/Navigation: Fragen zu einem Videomodul 16:9 Nightflyer BMW 7er, Modell E38 9 11.10.2012 13:39
Fragen zu einem 745i 730de38 BMW 7er, Modell E23 12 16.01.2010 21:03
Elektrik: Diverse Fragen von einem Frischling Coach BMW 7er, Modell E32 1 01.10.2007 19:05
Ein paar Fragen von einem E38 NovizenF WOKKE BMW 7er, Modell E38 2 20.09.2003 20:57
2 Fragen von einem Neuen Mini-7er BMW 7er, Modell E38 9 05.01.2003 09:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:38 Uhr.
