09.08.2014, 18:56
Fahrzeug: E38-728iA (01.2000)
Problemsuche Klimaanlage
Liebe 7er Freunde,
Meine Klimaanlage wirft nur umgebungswarme Luft aus. Ich bin der Meinung das sie bisher immer funktioniert hat.
Gefühlt tritt der Fehler auf, seit dem das Fzg lackiert worden ist mit viel Schleifstaub und dergleichen.
Das IHKA hat außerdem sporadisch einen Wackler, dann ist entweder Stille oder volle Pulle, egal in welcher Stellung angesagt. Im angeschlossenen aber ausgebauten Zustand läuft es normal. Nur leider die Klima nicht. Wenn ich die Klimataste Drücke erhöht sich die Durchblasmenge aber die Temperatur bleibt gleich. Im Motorraum höre ich ein klicken, wenn die Klima zugeschaltet wird. Ansonsten höre ich nichts.
Die Sicherungen sind alle in Ordnung.
Was könnte ich noch prüfen bevor ich zum Klimaonkel fahre.
Danke für Eure Hilfe!
10.08.2014, 00:30
Fahrzeug: E30-325i (02.87) E32-730i M30 (05.90) E38-750i (09.95) E39-523i Touring (08.97) E53-3,0D (2004) E65-730D (12.2003)
Wenn die Magnetkupplung wirklich anzieht... bleibt nur der Anschluss ans Klimagerät.
Wann wurde denn die Flüssigkeit zuletzt gewechselt?
Wenn die Tankanzeige schneller sinkt als der Drehzahlmesser steigt, steckt ein V12 unter der Haube
10.08.2014, 03:33
Die Flüssigkeit wurde vor ca 1 Jähr geprüft. Kein Verlust festgestellt.
Welcher Anschluß, wo genau meinst Du?
10.08.2014, 04:00
10.08.2014, 07:16
Ex M60-powerd by LPG
was hast du ausgebaut und im ausgebauten Zustand getestet? Das Teil in der Mittelkonsole mit den drei Stellrädern ist nicht die IHKA, sondern das Bedienteil
Ob die Magnetkupplung anzieht, siehst du vorne im Motorraum, wenn die Riemenscheibe vom Kompressor dann mitläuft. Tut sie das nicht, wäre die Kühlflüssigkeit zu prüfen; könnte ja ein Leck in der Anlage sein.
Weiterhin würde ich, wenn vorhanden, das Pollenfilter tauschen. Das dürfte nach der Schleifaktion ziemlich zu sitzen.
hier kannst du alles nachlesen, besonders der erste Link
IHKA Klimaautomatik
Wolfgang
10.08.2014, 09:05
Ich hatte natürlich lediglich das Bedienteil ausgebaut. Da wollte ich ursprünglich mein Ersatzbedienteil anschließen, welches ich aber nicht gefunden habe. Wie gesagt, im ausgebauten Zustand liefs aber normal. Nur keine Kühlleistung.
Zur Info: das Fahrzeug ist aus 89, die Klima läuft mit Frigen R12 und hat noch keinen Pollenfilter.
Die ganzen Hinweise sind super, mittlerweile habe ich aber trotzdem das Gefühl, das es meinen Fehler nicht einschränkt, sondern es irgendwie noch immer alles seien kann.
Ist die Klima Diagnosefähig?
10.08.2014, 09:19
Sieht so aus, als wenn Du die Links nicht alle durchgelesen haettest. Im Trainingshandbuch, Link von Salzpuckel steht doch ab Seite 48-71 Diagnose.
Der Mikrocomputer des Steuergeraetes umfasst auch einen Fehlerspeicher. Darin koennen gespeichert werden
Kurzzeitfehler
zum Zeitpunkt der Pruefung noch vorhandene Fehler
Die Speicherung wird nur bei laufendem Motor bzw eingeschalteter Zuendung und noch max. 2 Minuten nach Ausschalten der Zuendung aufrechterhalten. Danach ist der Fehlerspeicher geloescht.
10.08.2014, 09:33
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Ach das ist ja mal interessant dass bei der IHKA der Fehlerspeicher nur 2min nach Zündung aus gehalten wird, gut zu wissen
Stellt sich natürlich gleich die Frage, ist das nur bei der IHKA so (hoffentlich)
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
10.08.2014, 09:50
Jaja - in den Links gab es tolle Hilfen und Übersichten. Besonders begeistert war ich von der Hella Diagnose. Da waren es nur Kondensator, Temperaturfühler und dergl. In dem anderen Link ergänzten sich die Fehler so, dass es doch wieder alles hätte seien können.
Der Vorwurf nicht gelesen trifft also nicht zu.
Auf nicht richtig verstanden hätten wir uns einigen können ;-)
10.08.2014, 09:58
Oh je - richtig! Salzpuckels link habe ich nicht richtig gelesen. Asche auf mein Haupt. Ich bin bei den technischen Zeichnungen ausgestiegen und hatte mir nur noch die Ein und Ausbaubilder angesehen um evtl mal bei einige fehlerbehafteten Teile wiederzuerkennen.
Dann muss wohl die Diagnose dran.
Oder traut sich noch jemand eine Ferndiagnose zu?
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Klimaanlage
bmw740dn |
8 |
18.04.2011 19:45 |
Heizung/Klima: Klimaanlage
iMAC |
7 |
08.06.2010 13:40 |
E32-Teile: Klimaanlage
jojo |
Suche... |
1 |
10.04.2007 08:28 |
Klimaanlage
mandylang |
5 |
30.06.2004 17:17 |
Klimaanlage
ernesto |
5 |
20.06.2003 12:19 |
