Alt 08.08.2014, 14:56   #21
harrry
nein, die Anlagen haben einen Überdruckschalter (sitzt im Trockner)
Alt 08.08.2014, 16:29   #22
Zitat von Achimito Beitrag anzeigen
Einen Schaltplan für das IHKA-Steuergerät hast Du zufälligerweise nicht? Ich habe schon mal mit Behr gemailt und telefoniert, aber bis jetzt noch nichts bekommen können.
richtigen Schaltplan hab ich nicht, aber Funktionsdiagramm auf meiner Seite.
Hatte mal einer aus Australien handgezeichnet und ich hatte es Timm geschickt, und der hat das etwas besser aufgezeichnet.
Links reference data anklicken und dann sword schematics
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Shogun's Repair Guides for BMW Seven Series
Falls Du da mal was von Behr bekommen solltest, denk an mich.
Alt 08.08.2014, 16:33   #23
harrry
An uns denken :-)
Denke aber, daß BEHR keine Konstruktionsunterlagen herausgibt, egal wie alt der Kram ist...
Alt 08.08.2014, 23:39   #24
Pace
Benutzerbild von Pace
Fahrzeug: E30-325i (02.87) E32-730i M30 (05.90) E38-750i (09.95) E39-523i Touring (08.97) E53-3,0D (2004) E65-730D (12.2003)
Problem ist als es aufgetreten ist war's draußen > 30°C,
als es dann wieder kühler wurde funzte alles
Was macht der E-Lüfter!?
Wenn die Tankanzeige schneller sinkt als der Drehzahlmesser steigt, steckt ein V12 unter der Haube
Pace ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2014, 07:24   #25
harrry
Ja, genau der, wie ich oben schon schrieb.
Schaltet der Kompressor denn in zeitlichen Abständen im Betrieb ein und aus? Dies geschieht über den 4-Grad Schalter am Verdampfer (über das Steuergerät).
Alt 09.08.2014, 07:35   #26
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Läuft mit wie immer
Gestern hatten wir knapp 30°C und es hat alles funktioniert wie's soll,
muß demnach schon das fehlende Kältemittel gewesen sein
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 09.08.2014, 07:39   #27
harrry
Und der Kompressor schaltet auch ein und aus im Betrieb? Vllt nicht im Leerlauf, aber bei höherer Drehzahl sollte er das tun.
Alt 09.08.2014, 07:59   #28
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Macht er,
im Leerlauf wie bei Fahrt,
sach ja, iss wieder alles im grünen Bereich
Chris
Alt 09.08.2014, 22:12   #29
harrry
Ja, ist es jetzt...
Eine Sache könntest Du noch messen :-)
Die Temperatur der austretenden Luft innen, bei voller Kälteleistung.
Alt 14.08.2014, 22:50   #30
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
ich meine mich erinnern zu können, dass da fast 4° kalte Luft aus den Düsen kam. Ist aber auch abhängig, ob die Heizventile exakt und 100%ig schliessen und wie gut der Heizkasten schon runtergekühlt ist.
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Elektrik: KI schaltet verzögert Licht Nebellicht und Blinker Chrwezel BMW 7er, Modell E38 0 19.12.2012 21:56
Getriebe: Automatikgetriebe schaltet verzögert und riecht nach verbranntem Gummi nussgert BMW 7er, Modell E65/E66 18 08.02.2011 08:07
Getriebe: Automatikgetriebe schaltet nur noch "manuell" dani_handball BMW 7er, Modell E38 5 24.01.2010 20:11
Bremsen: Bremskraftverstärker setzt verzögert ein bertilo BMW 7er, Modell E32 1 18.10.2006 15:50
740i Läuft Unruhig und nimmt Gas nur Verzögert an????? PSchnei688 BMW 7er, Modell E38 1 09.05.2004 22:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:42 Uhr.
