Alt 26.07.2014, 21:03   #1
JDR
Fahrzeug: Hyundai Grandeur (TG) 3.3 V6 / EZ 01.06, E32 730iA V8 (M60B30) PD 08.93 / EZ 01.94
Zitat von Stiefelknecht Beitrag anzeigen
Willkommen im Club
Danke.
Als ich mir den Link durchgelesen habe, dachte ich mir, was für ein Glück das Es bei mir noch nicht so schlimm ist.
Jetzt habe ich mich noch mal schnell mit einem großen Schraubenzieher bewaffnet unter das Auto gelegt.
Und scheiße es ist genauso schlimm wenn nicht noch schlimmer.
Hab gleich noch ein paar Fotos gemacht.
Wie wäre jetzt am besten vorzugehen?
Gruß JDR
JDR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2014, 22:37   #2
MuFFe
Sind "nur" die Verstärkungsbleche für die Gurtschlösser oder? Also da ist nix befestigt was die Achsgeometrie betreffen könnte?
Dann würde ICH je nach Erhaltungszustand entscheiden.
Entweder nur Instandsetzen mit soweit wie möglich entrosten, etwas Bleche beidengeln und anschweissen.
Oder komplett ersetzen, rausflexen, Rep-Blech anfertigen und einschweissen, Verstärkung neu Kaufen oder Anfertigen und drunternageln. Da könnte man sich auch mal auf einen Schrottplatz umsehen, ob es evtl. guten Ersatz zum Rausflexen gibt, muß ja nicht unbedingt von BMW sein, solange die Form ähnlich ist wird das schon passen, oder anpassbar sein. (Sollte es das dusselige Blech nicht zu kaufen geben)
Vieß Spass
Adrian
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
Alt 27.07.2014, 06:58   #3
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Ist schon komisch,
GENAU diesselbe Stelle wie bei mir,
OBEN an dem Blech
Wie gesagt,
ich kuck mir das demnächst mal von innen an,
sprich Rückbank/Lehne raus und kucken ob ich das Blech hinter der Rückenlehne komplett rausnehmen kann (wenn nicht partiell)
Als Halter für die Gurte werd ich dann eben ein 3mm-Blech formen und drunter schweißen
Warte nur noch auf den entsprechenden Motivationsschub
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 27.07.2014, 17:54   #4
Villeneuve
Fahrzeug: 2003er Z4 3.0
...wenn der Rost soweit fortgeschrittenen ist,Blech herraustrennen,Schnittkanten versiegeln und von unten ein entsprechend größeres 3-4 mm Blech mit vernünftigem Karosseriekleber dagegen setzen.
Schweisspunkte fördern nur neuen Rost.
Die Stelle scheint mitunter ein Problem bei späteren Baujahren zu sein,da hier der Bereich über der Hinterachse nicht mehr mit U-Schutz versehen ist.
S.
Villeneuve ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2014, 18:06   #5
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
gibt ja das Mig-Löten heuzutage in der Automobilindustrie.Ist nur ein anderer Zusatz,funzt genau wie MAg.Nur brauchst ein MAG Gerät mit pulsfunktion.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.google.de/search?q=mig+l...P&ved=0CB8QsAQ
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.google.de/url?sa=t&rct=j...71778758,d.ZWU
Alt 28.07.2014, 11:22   #6
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Damit werd ich's auch machen,
hab das Glück dass mein Lackierer sich sowas zugelegt hat
MfG
Chris
Alt 28.07.2014, 12:46   #7
zauberer
der Schlächter
Benutzerbild von zauberer
Fahrzeug: E38 730ia, E32 740ila, E36 318is Avus Coupe
LOL bei mir sieht es genau so aus sind aber schon soweit das neue bleche rein kommen. die 2 verstrebungen haben wir schon entrostet und teilstücke ersetzt.
alle halter für niveau und bremsleitungen haben wir auch entfernt. werden dann später wieder angeschweißt
BMW!!!Kann denn Liebe Sünde sein???
zauberer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Abgasanlage: Suche Bild vom Unterboden... Raffael@735i BMW 7er, Modell E32 11 20.09.2011 12:03
Suche ein Bild vom Unterboden 750IL Stardast BMW 7er, Modell E32 4 01.03.2011 18:55
Motorraum: Stück vom Unterboden rausgebrochen andreas4 BMW 7er, Modell E65/E66 8 12.09.2008 17:21
Motorraum: Bilder vom Unterboden gesucht cesa1882 BMW 7er, Modell E38 6 05.07.2005 22:04
Fahrwerk: Knall am Unterboden hinten zz750 BMW 7er, Modell E38 5 25.10.2004 10:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:18 Uhr.
