Modell F01/F02
 Modelle
Alt 24.07.2014, 18:23   #21
bommelmann
Energieeffizienzklasse A
Benutzerbild von bommelmann
Zitat von Klaus H. Beitrag anzeigen
glauben kann ich das nicht! ... Danach waren die Schwierigkeiten weg und der Wagen musste niemals von sog. Impulsladegeräten nachgeladen werden.
Nuja, wie die Praxis nach sieben Wochen Werkstattaufenthalt zeigt, laden die Batterien wohl nicht so wie früher im normalen Fahrbetrieb einfach wieder nach.
Batterie wurde soeben voll-geladen. Mal sehen, wie sich die Standzeiten der nächsten Tage äußern.
Alt 24.07.2014, 18:26   #22
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Sicher das es Gel Batterien sind ?
Denn eine AGM ist keine Gel Batterie, sondern da ist einfach die Säure in einem Glasfaser-Vlies gebunden.
Alt 24.07.2014, 19:04   #23
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Ich werde meinen Dicken jetzt auch für 3 gute Wochen einmotten, der kommt nachher ans Ctek, sicher ist sicher. Habe noch die erste Batterie drin, die sollte noch bis Dezember halten...
Alt 24.07.2014, 19:25   #24
bommelmann
Keine Ahnung! Ich habe nur meinen Händler zitiert und mit Impulsladegerät aufladen lassen.
In der BA steht gar nix, außer dass "die Säuremenge für die Lebensdauer der Batterie ausreichend" ist und man sich an den Service wenden solle.
Freilegen konnte ich die auf die Schnelle auch nicht, da die Kofferraumverkleidung mehrteilig ist und sich im Bereich über der Batterie irgendwie nicht einfach so abheben ließ. Sonst hätte ich mal die Aufschrift notiert.
Alt 28.07.2014, 13:15   #25
bommelmann
Trotz Aufladung gleiche Situation.
Nach einem Tag Stillstand wird über starke Entladung im Stand gemeckert.
Als ich vorhin einen Termin in einem bisher nicht genutzten AH vereinbaren wollte (unabhängige Drittmeinung), sagte mir der Meister ganz klar, dass das an der neuen Nicht-BMW-DWA liege.
Diese sei nur teilweise im System bekannt und störe deshalb beim Herunterfahren der Steuergeräte den normalen Ablauf.
Die Batterie bringe daraufhin den Fehler, sei aber gar nicht leer, sondern eben nur irritiert.
Kann man irgendwo den Ladezustand ablesen? In der BA steht ja nicht so viel Brauchbares zur Batterie. Nichtmal, welche Art Batterie eingebaut ist.
Alt 29.07.2014, 07:58   #26
Mr.Bimmer
Präsenz zeigen!
Benutzerbild von Mr.Bimmer
Fahrzeug: F01 - 730d
Kann ich so nicht glauben..
Nicht die Batterie meldet dir den Fehler, sondern das Steuergerät! Und wie wird das ermittelt? Die Batterie wird auf Spannung und Strom getestet, daraufhin kommt halt die Meldung.
Ich würde die Schaltpläne der DWA anforden und überprüfen lassen, ob diese BMW konform angeschlossen wurde. Der Wagen schläft jedenfals nicht richtig ein und entläd deine Batterie.
Mr.Bimmer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2014, 13:06   #27
bommelmann
Die HiFi-Bude, die sich auf diese DWA "spezialisiert" gibt und mir die DWA eingebaut hatte, teilte mir heute folgendes mit:
Bude: "Ja, ja, das ist normal. Haben wir bei Mercedes auch. Die Batterie entleert sich nicht, sondern meldet nur den Fehler."
Icke: "Ähm, aber ich habe die DWA über das 7er-Forum empfohlen bekommen und der Empfehlungsgeber hat das nicht."
Bude: "Dann hat der eben noch ein altes BUS-System. Bei den Neuen ist das immer so. Ist ja eine Zubehör-DWA."
Werde das wohl mal von einer anderen auf diese DWA "spezialisierten" HiFi-Bude checken lassen.
Alt 29.07.2014, 13:22   #28
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Mumpitz, habe gerade mit meinem Spezi gesprochen der das schon etliche male auch beim F01 verbaut hat ohne Probleme.
Ruf ihn einfach mal an oder fahr hin...
autohifischmiede.de
Michael Tippelt 0151-17482791
Alt 29.07.2014, 13:43   #29
bommelmann
Supi, Danke! Wollte das gerade beim Support des Herstellers validieren lassen.
Soviel zum Thema "Fachwerkstatt".
Alt 29.07.2014, 13:59   #30
Mr.Bimmer
Präsenz zeigen!
Schwachsinn
Die scheinen ja wirklich vom Fach zu sein Gut das du so cool geblieben bist, ich wäre wahrscheinlich ausgetickt
Elektrik: DSC ausser Funktion, Batterie länger abgeklemmt BMW-Sven BMW 7er, Modell E38 3 11.10.2010 21:42
Lenkgetriebe E32 -Welches hält länger. Tomturbo BMW 7er, Modell E32 4 04.01.2006 20:44
730iA R6 länger übersetzt als 735iA R6... Ralph735iA BMW 7er, Modell E32 8 06.11.2003 12:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:13 Uhr.
