Alt 23.07.2014, 09:56   #1
MichaelJ
Benutzerbild von MichaelJ
Fahrzeug: E32-735i (06.92)
Standard Mittelkonsole tauschen
Hallo an Alle!
Vorweg, ich hab die SuFu benutzt, jedoch nicht das passende gefunden..
Ich habe eine belederte Mittelkonsole herumliegen und möchte diese gerne gegen die verbaute Version aus Kunststoff tauschen.
(Diese Verkleidung rund um die Schaltkulisse und den Handbremshebel)
Gibt es hierzu vielleicht eine Anleitung wie ich am besten vorgehe bzw. was ich der Reihe nach abbauen sollte?
Schöne Grüße aus Wien,
Michael
Dateityp: jpg Mittelkonsole E32.JPG (49,7 KB, 24x aufgerufen)
MichaelJ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2014, 10:13   #2
M@d
Fahrzeug: .
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hier ist eine Anleitung zum Ausbau für das Armaturenbrett,
schau mal ob es weiterhilft.
Musst nur rechtzeitig aufhören....
M@d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2014, 10:17   #3
MichaelJ
Super, genau so etwas hab ich gesucht =)
Vielen Dank!!
Alt 23.07.2014, 10:50   #4
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Vor du anfängst, schon daran denken, dass du ein kleineres Vesperbrett brauchst, oder eben dein altes kleiner machen musst
Alt 23.07.2014, 11:57   #5
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Es reicht die Fahrerfußraumverkleidung auszubauen, dann hinterer Tunnel mit Bremssack, Vesperbrett und dann den vorderen Teil der Mittelkonsole. Vorher das Bedienteil der Klima ausbauen. Das Armatuerenbett kann eingebaut bleiben, ebenso Handschuhfach, Lenkrad etc.
Motorraum: Drehzahlgeber Nockenwelle tauschen / Nockenwellensensor tauschen Carlton E38: Tipps & Tricks 2 11.07.2013 20:04
Funktionsträger Mittelkonsole - Tauschen. Wie und woher?? dfrie00 BMW 7er, Modell E65/E66 6 01.02.2013 18:41
Innenraum: Mittelkonsole Tauschen boarder79 BMW 7er, Modell E38 3 23.02.2007 11:47
Kette. Tauschen oder nicht tauschen. PabloNegro BMW 7er, Modell E38 7 10.01.2007 15:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:00 Uhr.
