Alt 15.07.2014, 00:50   #1
harrry
LWR sind angeschlossen...
Alt 08.08.2014, 14:45   #2
Rundstecker und Hülsen, Teilnummern und Bilder, Liste ist eigentlich fuer E36, passt aber auch viel am E32
2,5mm Rundstecker und Hülsen:
Verwendung z.B. im Übergangsstecker Tür/Karosserie, an diversen Steckverbindungen und an diversen Steuergeräten
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kontakte, Pins und Co
Aderfarben und deren Kurzzeichen:
Aderleitungen im Kraftfahrzeugen haben i.d.R. ein bis drei Farben, die Bezeichnung einer mehrfarbigen Leitung kann z.B. BL/RT oder WS/GN/SW lauten.(Üblicherweise werden die Leitungsfarben in Großbuchstaben angegeben, es ist aber auch die Angabe in Kleinbuchstaben möglich, diese Variante ist allerdings veraltet und wird normalerweise nicht mehr angewendet.) Es ist zu beachten, daß es einen Unterschied darstellt, ob die Bezeichnung BL/RT oder RT/BL lautet! Die erste Angabe bezeichnet die Hauptfarbe der Leitung, diese Farbe nimmt den meisten Platz auf der Leitung ein. Die zweite Angabe gibt die Farbe des oder der Farbstreifen(s) längs der Leitung an. Die Leitung kann einen oder zwei Farbstreifen besitzen, insbesondere bei zwei Farbstreifen ist es teilweise schwierig, erste und zweite Farbe auseinanderzuhalten. Die dritte Angabe gibt der Farbe der Farbringe an, die in regelmäßigen Abständen um die komplette Ader herum verlaufen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Startseite
Alt 08.08.2014, 16:00   #3
harrry
Klasse Seite!!!
Alt 02.09.2014, 08:23   #4
Standard Plug Housings, Connectors, Pins & Sockets
vom E30, aber passt das meiste auch am E32
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Plug Housings, Connectors, Pins & Sockets - http://www.s14.net/forums
Alt 02.09.2014, 10:04   #5
harrry
Tippi-Toppi!
Passen nicht nur beim E32... :-)
Alt 21.09.2014, 07:57   #6
Stecker, der auf das Heizschwert geht, alte Farbe war gruen. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://s1381.photobucket.com/user/kn...tml?sort=3&o=1
Alte Teilenummer des Steckergehäuses : 61.13.1.383.516
entsprechender Pin dazu : 1.376.206 (2.5mm²)
neueste Teilnummer 61138377762
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 61138377762 - Socket Housing - Priced Each - ES#165823
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i1217.photobucket.com/albums/...psb87e566c.jpg
Alt 19.10.2014, 23:44   #7
harrry
Steckergehäuse für Dimmer (4-polig):
61 13 1 378 134
Elektrik: Alle Bosch Teilnummern nach Typ + Motor Erich 7er, allgemein: Tipps & Tricks 3 03.06.2010 23:12
online Preise und Teilnummern nach VIN Erich 7er, allgemein: Tipps & Tricks 26 31.08.2008 14:23
Elektrik: alle Bosch MOTRONIC Teilnummern fuer fast alle BMW Erich 7er, allgemein: Tipps & Tricks 1 03.08.2005 18:20
alte/neue Teilnummern Abklaerungsfragen Erich BMW 7er, Modell E32 5 11.02.2005 11:06
Klappholz Bild und Teilnummern Erich BMW 7er, Modell E32 6 03.01.2004 04:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:20 Uhr.
