Alt 14.07.2014, 19:33   #11
presswurst
Zitat von mauipascal Beitrag anzeigen
Mittellager, Hardyscheibe!?
Dagegen spricht meines Erachtens die Temperaturanhängigkeit des Problems.
Alt 14.07.2014, 20:00   #12
spoilt
Benutzerbild von spoilt
Fahrzeug: e65 750i
Und wenn mann das Auto auf der Bühne leicht anhebt und bis
In die Geschwindigkeit von 80 bis 120 "fahrt"? Vielleicht ist es auch nicht
Ungefährlich, weiss nicht, aber der Gedanke war halt, dass mann mit freihängenden Reifen
Den wagen auf die Geschwindigkeit bringt um abrollrelevanten Komponente
Auszuschließen.
spoilt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2014, 21:22   #13
Chicko
Fahrzeug: F01 - 740Xd (01.2011)
Sehr wahrscheinlich der drehmomentwandler...
Hast du auch drehzahlschwankungen?
Chicko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2014, 09:40   #14
presswurst
Ja, beim Schalten gibt es ein seltsames Absacken der Drehzahl. Ansonsten hüpft der Drehzahlmesser meist ca. 100 U/min hoch und runter.
Alt 15.07.2014, 12:29   #15
Auric
Zweitaktölpanscher
Fahrzeug: BMW 730d (E65) (02/2003)
Das kann dann aber auch die Wandlerüberbrückungskupplung sein.
Bei meinem dicken hat die Drehzahl auch immer so gependelt, auch nur im Schiebebetrieb meistens so zwischen 80 und 60, Geräusche hat das keine gemacht.
Seit dem Getriebespülen ist das weg
Gruss Auric
Auric ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2014, 12:51   #16
Chicko
Gruss Auric
Das würde doch dann Aber im FS stehen oder ?
Alt 15.07.2014, 13:06   #17
presswurst
Die ist doch im Wandler drin, also würde es auf das Gleiche rauslaufen -> Wandlertausch.
Alt 15.07.2014, 23:04   #18
Auric
Zweitaktölpanscher
Bei meinem dicken stand da nie was drin.
@presswurst:
Ja, ich denke schon, man kann den Wandler auch tauschen, damit ist dann automatisch ein Ölwechsel gemacht worden.
Fahrwerk: Brummen beim Anfahren dkwirink320 BMW 7er, Modell E38 9 17.02.2014 18:40
Expertenrätsel: lautes Dröhnen, Brummen setzt langsam um 40km/h ein?! rudi007 BMW 7er, Modell E38 7 12.05.2011 21:20
Motorraum: Brummen/Dröhnen bei 1300UPM, 735i M62 skab BMW 7er, Modell E38 2 14.06.2006 17:07
Brummen beim Telefonieren fuzy BMW 7er, Modell E38 10 20.02.2005 17:50
Klackern bzw. Klappern beim Gaswegnehmen !! Colonius3 BMW 7er, Modell E32 1 17.11.2003 12:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:08 Uhr.
