30.05.2004, 10:21
wieder BMW
Fahrzeug: Dodge Ram 1500, BMW Z4
comfort öffnung der fenster :
gegenteil von comfortschliessen,
d. h. den öffnungsknopf der fb ein zweites mal nach öffnen
drücken und so lange halten bis fenster + schiebedach geöffnet sind.
los lassen des knopfes stoppt das öffnen
gruß connor
es kann nur einen geben
30.05.2004, 10:35
seven till heaven
@Connor
Bist du sicher das das auch beim E32 klappt?
30.05.2004, 10:48
wieder BMW
also schliessen geht beim e32 ob öffnen auch geht habe ich nie versucht.
habe in der ba dazu auch nichts gefunden.
connor
30.05.2004, 11:16
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 750iL E32 Bj: 93
@Connor
laut BA soll es klappen (Seite 12) steht es.
Lieber ein Haus im grünen, als einen Grünen im Haus
30.05.2004, 11:30
Druck-voll
Fahrzeug: BMW e28 im umbau.../Renault Espace V6
also schließen geht bei meinem (fenster/dach)
aber öffnen nicht wäre mir neu
mfg Oliver
30.05.2004, 13:35
Erfahrener Ahnungsloser
Fahrzeug: G31 540i, Z4 M40i
Komfort-Öffnen...
Ich weiss nicht, ob einige es falsch verstanden haben mit dem Komfort-Öffnen der Fenster. Einmal ist es mit der FB, die wurde bereits schon oben beschrieben. Ansonsten müsstest Du ALLE Fenster mit einem KURZEM Druck auf den Schalter in der Mittelkonsole geöffnet bekommen. Die meisten 7er haben diese Funktion NUR für die Fahrerseite.
30.05.2004, 19:33
Beim E32 fährt in ALLEN Modellen nur die Fahrerscheibe per kurzem Knopfdruck nach oben.
Jemand aus dem Forum hat aber eine kleine Box gebaut die eben dies ermöglicht.
MFG
Pimp
30.05.2004, 19:42
mfg Oliver
Geht definitiv, sowohl am Schloß als auch mittels FB!
Hybrid-Darstellung
