13.07.2014, 12:21
Fahrzeug: 760i 3/2003
Ist das bei jeder Drehzahl?
Vielen Dank + MfG
13.07.2014, 12:32
Vielen Dank + MfG
Es ist geschwindigkeitsabhängig und nicht drehzahlabhängig. Am stärksten ist es zwischen 80 und 120 km/h. Je wärmer das Getriebe, umso weiter deht sich die Spanne, teils bis 20 km/h runter.
14.07.2014, 19:13
Zweitaktölpanscher
Fahrzeug: BMW 730d (E65) (02/2003)
Der Wandler dreht sich aber definitiv nicht geschwindigkeits sondern nur Motor-Drehzahlabhängig
Und der Ausdruck "Lamellen schliessen nicht richtig" hab ich zumindest noch nie gehört.
Die einzigen "beweglichen" Bauteile in "unserem" Getriebe ist die Überbrückungskupplung, die Schaufeln im Wandler sind IMHO fest und innerhalb des Gehäuses unbeweglich.
just my 2 ct.s
14.07.2014, 19:24
Fahrzeug: E65-740i
Mittellager, Hardyscheibe!?
14.07.2014, 19:33
Dagegen spricht meines Erachtens die Temperaturanhängigkeit des Problems.
14.07.2014, 20:00
Fahrzeug: e65 750i
Und wenn mann das Auto auf der Bühne leicht anhebt und bis
In die Geschwindigkeit von 80 bis 120 "fahrt"? Vielleicht ist es auch nicht
Ungefährlich, weiss nicht, aber der Gedanke war halt, dass mann mit freihängenden Reifen
Den wagen auf die Geschwindigkeit bringt um abrollrelevanten Komponente
Auszuschließen.
14.07.2014, 21:22
Fahrzeug: F01 - 740Xd (01.2011)
Sehr wahrscheinlich der drehmomentwandler...
Hast du auch drehzahlschwankungen?
Hybrid-Darstellung
