Alt 06.07.2014, 18:21   #1
17er Schlüssel
Fahrzeug: AUDI RS6 + 87er B12 Klon
Gibt solche und solche Größen bei den verschiedenen BMW Schaltgetrieben.
Hauptsache sie ist auf....
17er Schlüssel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2014, 16:08   #2
pascal20012
Fahrzeug: 735i R6 Sintra V6 730i R6
so ich hab jetzt mal alles so weit fertig gemacht.
Unterhalb von der Getriebewelle in der Glocke befindet sich ja noch ein kleines Lager mit O Ring ist mit einem Sicherungsring fixiert. ,lässt sich dieser O Ring leicht wechseln oder verursacht das Kopfschmerzen.
Denn hier schein es auch ein wenig zu siffen.
Hier mal die Teilenummer 23211228152
pascal20012 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2014, 16:27   #3
68msw
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
Du meinst den O-Ring an der Vorlegewelle?
Sprengring entfernen und dann das Kugellager samt O-Ring rausziehen. Ich glaube da gibt es noch einen Distanzring. Bin aber nicht sicher. Siehst Du ja dann. Der O-Ring ist eigentlich nur ein Gummiring. Das Kugellager würde ich bei der Gelegenheit auch tauschen.
68msw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2014, 16:49   #4
pascal20012
wenn man den sicherungsring entfernt hat lässt sich das Kugellager leicht herausnehmen?
Alt 07.07.2014, 17:06   #5
68msw
Es gibt von BMW ein Spezialwerkzeug zum herausziehen des Lagers. Es geht aber auch ohne. Ist natürlich ein bisschen schwieriger..... aber es geht
Der O-Ring sitzt dann in einer Nut im Getriebegehäuse.
Beim Einsetzen des neuen O-Rings darauf achten, dass er beim Nachschieben des Lagers nicht beschädigt wird. Daher gut fetten.
Alt 07.07.2014, 17:10   #6
pascal20012
so ich hab den Sicherungsring und die 2 Distanzring entfernt
Ich hab jetzt mal nen Vollmaterial mit 12er gewinde vorn mit Karosseriekleber hingepappt mal sehen ob ich es dann raus ziehen kann.
Geändert von pascal20012 (07.07.2014 um 17:41 Uhr).
Alt 07.07.2014, 17:58   #7
68msw
Ich meine wir hatten seinerzeit die Blechkappe vom Lager durchstochen und dann das Ding mit einem Dicken Schraubenzieher heraus gehebelt. Dann ist das Lager aber hin was ja kein Problem ist. Manchmal bleibt der Innenring des Lagers auf der Welle stecken, je nach Bauart des Lagers (z.b. Schrägrollenlager, wie das Radlager an den Vorderrädern). Den kann man dann mit einer speziellen schmalen Zange rausziehen.
Motorraum: Wie Wischwasserpumpe wechseln? ChevChelios BMW 7er, Modell E32 4 06.11.2013 22:14
Getriebe: Automatik fährt sich wie Schaltgetriebe galaxist BMW 7er, Modell E38 15 26.06.2009 17:37
Motorraum: E32 730 Schaltgetriebe wechseln Hennes BMW 7er, Modell E32 8 09.05.2007 23:37
Kühlwasser wechseln, wie? Hannebambel2001 BMW 7er, Modell E32 1 07.09.2004 10:18
Wie lange hält das 6-Gang Schaltgetriebe mit dem 5-Liter M70 V12-Jodler BMW 7er, Modell E32 3 28.10.2003 16:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:26 Uhr.
