Alt 04.07.2014, 14:16   #1
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Prinzipell schon, was mich nur sehr genervt hat, wenn man auf den Blinkerhebel drückt und die Anzeige im CC Display durchzappt, dann zappt das Display des BCIII auch mit. Der BCIV bleibt da stehen, wo er gerade ist, also zb. Uhr, aber beim IIIer eben nicht. Da laufen beide Displays synchron. Und wenn ich zb. im KI mir den Verbrauch oder die Reichweite anzeigen lasse, zeigt diese der Bordcomputer auch, will der Beifahrer dann wissen wie spät es ist und drückt auf die Uhr, schaltet der BC um und die Anzeige im CC Display geht aus.
MFG
Hannes
Alt 04.07.2014, 20:43   #2
pb36
Fahrzeug: ohne 7er
Da hast du recht. Hat mich persönlich aber nie gestört.
pb36 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2014, 21:12   #3
MartinE32
Zumindest die Digitaluhr mit ATA kann man meistens problemlos nachrüsten, am besten mal vorne nachschauen, ob das Kabel für den gelben Temp-Fühler da ist, dann weis man, dass das plug & play geht - ob der BC bei frühen e32 tatsächlich immer so einfach nach zurüsten ist, würde ich nicht sofort unterschreiben - irgendwo in der Untiefen des Forums gabs aber auch mal nen Thread dazu, wo dargestellt wurde, woran man erkennen, dass dies einfach möglich ist.
Alt 04.07.2014, 21:44   #4
Laafer
Der E32 ist immer voll verkabelt, was das angeht. Da gibt es keinen High und Low Kabelbaum wie beim E34. Auch wenn im E32 eine Kuckucksuhr verbaut ist, ist der Stecker hinten VOLL belegt (also für den BC) und das Kabel für den Tempfühler vorhanden und zurück gebunden!
Alt 05.07.2014, 08:29   #5
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Der Code von der SA ist sicherlich auch hier doppelt belegt - Professional gab es erst in den 90-er, wahrscheinlich ist noch das original Radio verbaut.
Tempomat gibt es 2 unterschiedliche, mit Bowdenzug oder EML, schau mal am Motor, ob eine Bowdenzug an der Drosselklappe sitzt oder nicht.
Alt 05.07.2014, 21:25   #6
Marcel_730iA
Fahrzeug: E31-850iA (06.90), E38-740iA (11.96), E30-320i Cab. (10.88), E93-325i Cab. (08.07), Porsche T217 (10.60), Audi 100 C4 2.3 (10.91), Kreidler Florett
Idee
Danke für die zahlreichen Antworten!
Und ja, ich bin Originalitätsfetischist und ich stehe dazu...
D.h. es soll nur das in Wagen rein, was es zum Baujahr und zur Motorisierung gab.
Das mit dem BC III ist ein guter Tipp und hat wahrscheilich noch den Vorteil das dieser günstiger zu bekommen ist.
Was ich ebenfalls nicht wußte, dass BMW zur damaligen Zeit noch so verschwenderisch war und einen Temp.-Fühler verbaut hat, obwohl nur eine Uhr bestellt wurde. Gut für mich...
Der BC muß aber doch wissen welcher Motor verbaut ist um Verbrauch, Reichweite etc. richtig anzeigen zu können...von daher dachte ich das man den richtigen Codierstecker benötigt, oder wofür ist dieser?
Bezüglich dem Tempomat: Es ist ein Bowdenzug verbaut. Werde nach dem richtigen Tempomat Ausschau halten.
Da der Wagen komplett original ist, hatte ich auch schon angenommen das das BMW Bavaria C Electronic ab Werk verbaut war. Danke für den Hinweis!
Zur Lederausstattung:
Mein Wagen hat die Aussenfarbe Cirrusblau und die Stoffpolsterung Nylonflock 0218 Indigo.
Von daher hätte ich am liebsten die Lederausstattung 0228 Indigo, da es dann farblich paßt (was Teppich etc. angeht).
Ich habe ja Zeit und einen großen Schrottplatz um die Ecke (die bekommen nächste Woche erstmal einen Wunschzettel von mir...falls ein Auto reinkommt).
Heute habe ich den Wagen erstmal gründlich gereinigt/gewaschen.
Dabei ist mir folgendes aufgefallen:
Zuletzt war der Wagen ja über 20Jahre im Besitz einer älteren Dame und diese versicherte mir keinen Unfall gehabt zu haben. Nur der Erstbesitzer soll einen kleinen Parkrempler gehabt haben.
Ich hatte angenommen das unter anderem die Motorhaube schonmal neu lackiert wurde...
Da ich aber hier gelesen habe das es gerade bei Cirrusblau zu Farbabplatzungen kommt (warum auch immer), ist es genau das was an meinem Wagen an drei Stellen zu sehen ist (für einen Unfall ist der Zustand nämlich auch zu gut und die Spaltmaße stimmen alle).
Da ich den Wagen demnächst zum Lackierer meines Vertrauens bringen werde, hoffe ich das man so viel wie möglich originalen Lack erhalten kann...
Stelle demnächst gerne mal ein paar Bilder ein.
Ein schönes Wochenende wünscht,
Marcel
Marcel_730iA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2014, 22:42   #7
Marcel_730iA
Nochmal zur Innenausstattung:
Ich hatte irrtümlicherweise geschrieben, dass die Stoffpolsterung Indigo 0218 verbaut wäre. Stimmt aber nicht.
Es müßte 0217 Silber sein (Indigo ist ja blau...).
Habe mal ein Bild angehängt.
Der Teppich ist graues Velour und die Hutablage, wie auch der Himmel sind ebenfalls grau.
Ich denke da paßt am besten schwarzes Leder.
Kann mir jemand sagen ob es diese Kombination mit schwarzem Leder gegeben hat?
Schönen Sonntag noch,
Marcel
Dateityp: jpg E32_730iA_Innenraum.jpg (64,2 KB, 31x aufgerufen)
Motorraum: Fragen zum Chiptuningeinbau beim 745D Nebi BMW 7er, Modell E65/E66 24 29.06.2012 23:46
Elektrik: Fragen zum Kickdownschalter wechsel beim M60 marcus735 BMW 7er, Modell E32 0 06.09.2011 21:08
Fragen zum Tank beim E38 sk8terboy BMW 7er, Modell E38 11 01.10.2007 20:47
Elektrik: Frage zum Tempomatbedienhebel beim Nachrüsten hebby BMW 7er, Modell E32 2 18.11.2006 08:34
Fragen zum Getriebe E32 750 Heftiges Ruckeln beim schalten. gregcgn BMW 7er, Modell E32 29 14.08.2003 16:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:28 Uhr.
