Alt 07.06.2014, 16:26   #1
Braucht nicht unbedingt ab, nur wenn Du den Rest schrotten willst wie hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) My M70 day...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) And day 2
da nimmt man vorne alles ab, ist leichter rauszuziehen.
Aber die Motorhaube muss ab. Kuehler raus, ist mehr Platz und er geht nicht kaputt bei der Aktion und dem Rumhantieren
wenn Du aber mit dem Motorheber nicht richtig rankommst, dann Stossstange ab, siehe letzte Bilder, wo er einbaut
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Engine swap progress
And....DONE!
Eine ganz brutale Methode ist diese, einfach den Motor rausrollen auf den Raedern
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://imageshack.com/i/6uv12rollout3j
Alt 09.06.2014, 16:00   #2
-I2eSp3cT
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Benutzerbild von -I2eSp3cT
Fahrzeug: div. E32-750i Bj. 1989-1992 Opel Corsa D Bj. 2014, Alpina B10 V8 Bj. 2000, E23-735i Highline Bj. 1986; AM General M931
einfach rausziehen?
der ist nirgends mehr festgemacht oder?
-I2eSp3cT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2014, 16:17   #3
Zitat von -I2eSp3cT Beitrag anzeigen
einfach rausziehen? der ist nirgends mehr festgemacht oder?
Natuerlich muss man erst alles loesen, damit die Vorderachse mit Federn so raus kommt. Ist ja auch noch z B die Kardanwelle zu loesen, alle Zusatzteile im Motorraum, die Vorderachse/-trager ist ja auch festgemacht etc pp.
Schau Dir das doch mal in aller Ruhe an am Fahrzeug selber und in den vielen Links, die ich jetzt schon gepostet habe, auch auf Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RealOEM.com Online BMW Parts Catalog ist doch jede Schraube gezeigt.
Alt 14.06.2014, 07:20   #4
-I2eSp3cT
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Soo...
also.. ich habe bei mir die komplette Front weggeschraubt und komme vorne überall hin.
habe den Motor an den 2 profen ( links u. rechts) lose gemacht und die Abgaskrümmer sind auch alle weg.
Kabelbaum,Ölleitungen und sämtliche anderen leitungen ( links u. rechts ) sind alle weg...
Die Kardanwelle ist auch weggeschraubt...
an den Seiten stört mich nichts nur wenn ich ihn mit dem Kran langsam hochhebe, geht die ganze karosse mit.
Meine Frage ist jetze, wo muss ich den Motor bzw das Getriebe noch alles lose machen, damit ich ihn komplett rausheben kann?
Mfg Markus
Alt 14.06.2014, 08:43   #5
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Hinten am Getriebe sitzt noch eine Quertraverse, mit zwei Gummilagern drauf, die muß weggebaut werden.
M f G
Alt 14.06.2014, 09:13   #6
Es kann auch sein, dass Du Motor und Getriebe nicht weit genug geneigt hast, Der Motor mit Getriebe muss ja gleichzeitig nach vorne und der Motor vorne muss hoeher sein als das Getriebe, wenn nicht, haengt das Getriebe am Chassis fest.
An den Kran kommt normalerweise ein Balanzierer
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) LenzTools - RP-M-Balancer, Positionierer für Werkstattkran XL
womit man das schoen einstellen kann.
Alt 14.06.2014, 14:09   #7
dansker
Benutzerbild von dansker
Es kann auch sein, das der Querträger, an dem die Druckstreben Befestigt sind, Abgenommen werden muss. Das schafft Dir mehr "Freiplatz"!
Hast Du an der Rechten Motoraufhängung auch das Massekabel Gelöst?
Gruss dansker
Elektrik: LWR Motor ausbauen- Wie? Marc735 BMW 7er, Modell E32 12 15.03.2014 20:13
Karosserie: Aussenspiegel Motor ausbauen Lipo BMW 7er, Modell E32 0 11.09.2012 22:52
Schiefstellung der Rückenlehne. Wie Welle + Motor ausbauen? Adrian740 BMW 7er, Modell E32 10 24.06.2010 14:06
Motorraum: Getriebe raus? Motor ausbauen Superman_735i BMW 7er, Modell E32 1 10.05.2008 01:15
Motor ausbauen bei A-Getriebe Uwe_735i BMW 7er, Modell E32 3 26.08.2002 17:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:26 Uhr.
