06.06.2014, 16:27
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Fahrzeug: div. E32-750i Bj. 1989-1992 Opel Corsa D Bj. 2014, Alpina B10 V8 Bj. 2000, E23-735i Highline Bj. 1986; AM General M931
Motor ausbauen. Wie?
Hei,
Ich habe vor, den Motor an meinem Fuffi [ Schlachtauto] auszubauen...
jetz wollt ich wissen, wo ich den Motor einhängen muss?
bzw ist er irgendwo befestigt?
Mfg Markus
06.06.2014, 22:45
06.06.2014, 23:18
( ͡° ͜ʖ ͡°)
wird der einfach oben befestigt und dann mit dem kran herausgehoben?
und...um ihn fest zu machen, müssen dazu die Ansaugbrücken weg?
Mfg
06.06.2014, 23:32
Ich würde den Motor von Unten Ausbauen! VA lösen, die entsprechenden Kabel und Schläuche Abschrauben, und den Kardan, so wie die El-Verbindung zum Automaten, Auspuff nicht Vergessen, und dann den wagen auf der Bühne nach Oben "Fahren". Dann bleibt die VA mit samt Motor/Getriebe auf dem Boden stehen! So gehts auch am einfachsten, einen V12 in ein Fahrzeug zu montieren!
Gruss dansker
06.06.2014, 23:36
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Das geht schnell - keine drei Stunden späte sieht es so aus:
http://www.7-forum.com/forum/5/m70-z...rs-206056.html
07.06.2014, 00:01
07.06.2014, 14:11
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Gruss dansker
habe leider keine Hebebühne bzw keine andere möglichkeit das Auto hochzuheben
07.06.2014, 15:49
Ok, da kann man nichts machen! Dann eben doch von Oben, und nach Vorne die Motor/Getriebeeinheit Herausziehen! Viel Erfolg
Gruss dansker
07.06.2014, 16:07
( ͡° ͜ʖ ͡°)
am besten wäre es, die Stoßstange weg zu bauen oder?
07.06.2014, 16:26
Braucht nicht unbedingt ab, nur wenn Du den Rest schrotten willst wie hier
My M70 day...
And day 2
da nimmt man vorne alles ab, ist leichter rauszuziehen.
Aber die Motorhaube muss ab. Kuehler raus, ist mehr Platz und er geht nicht kaputt bei der Aktion und dem Rumhantieren
wenn Du aber mit dem Motorheber nicht richtig rankommst, dann Stossstange ab, siehe letzte Bilder, wo er einbaut
Engine swap progress
And....DONE!
Eine ganz brutale Methode ist diese, einfach den Motor rausrollen auf den Raedern
https://imageshack.com/i/6uv12rollout3j
