02.06.2014, 22:56
12-Zylinder Pilot
Könnte es sein, dass auch der Kühler zu ist? Im Laufe der Jahre setzt sich dieser durch Ablagerungen zu, wird schlickrig und der Widerstand ist nicht gut für die Fließgeschwindigkeit. Bei dem von Dir betriebenem Aufwand sollten gesamthaft kühlseitig Neuteile verbaut werden, riskier da nix.
03.06.2014, 08:03
Jeder der den M30 kennt, der weiss, das dieser sehr "Sauer" auf Luft im Kühlsystem Reagiert. Ich Glaube auch nicht, das die Wapu oder der Kühler einen Mangel hat, sondern dieses "Warmfahren" ist meiner Meinung nach "jede Menge" Luft im Kühlsystem. Ich würde auf keinen Fall mit dem Wagen fahren, auch nicht "Mal eben um die Ecke", solange nicht richtig Entlüftet wurde! Und schiebt man dieses Problem auf die Lange Bank, braucht man sich nicht zu Wundern, wenn aus dieser "Lapalie", plötzlich eine Reparatur bis zu einen 4stelligen Betrag heraus kommt!
Gruss dansker
03.06.2014, 17:52
Fahrzeug: E32-730i BJ89
Gruss dansker
Ich bewege ihn schon seit 2 Monaten nicht mehr erst wenn alles fertig ist
Die Reparatur im 4 stelligen Betrag hab ich schon hinter mir
Wie gesagt ich hab ihn nur 1 mal im stand an gelassen und da ist mir das aufgefallen , 1 mal ist keinmal denke das hatt er schon verkraftet die 5min lauwarm da stehen
Der kühler hatt sich nicht aufgebläht er ist ja auch nicht heiß gelaufen nur haltt wärmer als normal , ich mach jetzt mal gar nichts bis ich eine neue wasserpumpe habe und dann entlüfte ich ? hätte jetzt keinen sinn sonst müsste ich es 2 mal machen:
CMM70 hatt Recht lieber alles Erneuern was damit zu tun haben könnte das Risiko ist zu hoch und ein 2 mal bau ich den wagen nicht mehr auseinander und zusammen
Na gut Setech dann hagelts jetzt Fragen von mir auf der Seite damit keiner sagen kann ich hätte mich nicht vorher schlau gemacht ^^
Geändert von Beamerjunge (03.06.2014 um 17:59 Uhr).
Hybrid-Darstellung
