Alt 30.05.2014, 20:36   #1
Omicron_Delta
† 28.05.2025
Benutzerbild von Omicron_Delta
Fahrzeug: Modifizierter E32 735i Granitsilber; E83 3.0d Automatik Silbergrau ; STEMA Anhänger 1,3t
Standard Türfangbandaufnahme hat sich losgerissen
Guten Abend,
bei meinem 7er hat sich an der fahrertür die Türfangbandaufnahme losgerissen. Also nicht vom Türfangband, sondern die Öse die an der Karosse befestigt ist.
Als ich so meine Teileträger begutachtet habe, habe ich festgestellt dass jeder dieses Problem im Anfangsstadium hat. Zunächst wandert die Befestigungsöse immer mehr nach außen, dann muss zunächst die Dichtung daran glauben. bei jeder Türöffung/schließung Wackelt die Öse dann hin und her ; was sie dann letzten endes zum Abreißen bringt und dnan bei jedem auf und zumachen ein lautes "Knock" verursacht.
ich denke es ist ein Problem was quasi nach der 100.000. Türöffnung und Schließung auftritt, lässt sich also nicht dauerhaft verhindern.
Hatte jemand dieses Problem schon mal und konnte eine Abhilfe finden; die einzige Möglichkeit die ich sehe, da man von hinten echt bescheiden rankommt, ist quasi mit reileich dicht und klebemasse den brereich dahinter auszufüllen und zu hoffen dass es hält. Als vrobeugende Maßnahme scheint mir das auch am geeignetsten.
bei den hinteren Türen sehe ich da nicht so das Problem, da man besser hinkommt wenn das problem auftreten sollte, zudem werden die wneiger benutzt und sind auch leichter.
Auf diesen Video sieht man den Beginn des Prozesses, wenn mana uf den messingfarbenen Stift achtet sieht man die leichte hin und her bewegung die Den Schaden auf Dauer verursacht.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=PBZT...ature=youtu.be
Dateityp: jpg 20140530_190608.jpg (61,2 KB, 58x aufgerufen)
Grüße, Omicron_Delta
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.facebook.com/max.dennerlein.92
Geändert von Omicron_Delta (31.05.2014 um 01:12 Uhr).
Omicron_Delta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2014, 21:21   #2
68msw
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
Das kannst Du nur schweissen lassen. Mit Kleben wird das nichts. Die Feder vom Fangband reißt das sonst wieder raus.
68msw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2014, 21:37   #3
Omicron_Delta
† 28.05.2025
befürcht ich auch.
Aber mit schweißen an der Stelle schaut das danach bestimmt nicht sehr toll aus. ich werde mein Möglichstes versuchen. An der Rückseite der Öse ist ein recht großes Blech.
Mehr als schiefgehen kann es nicht.
Alt 30.05.2014, 21:50   #4
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Ist eigentlicxh nicht sehr e32 Tüpisch.Ich selbst hatte es noch bei keinem und das waren sicher 12 e32.Sah ich bis jetzt erst einmal bei einem e34.
Alt 31.05.2014, 01:11   #5
Omicron_Delta
† 28.05.2025
für mich auch nicht. Das losreißen hatte ich noch nicht mal den annähernd 500.000 km 7ern.
Aber ich kenne dennoch das Wippen der Öse und auch dass es bei Türen die weniger benutzt werden, kaum sichtbar ist.
Wie dem auch sei, ich vermute dass es wohl irgendwann bei mri auch auf der beifahrerseite passiert, aber vieleicht erst in 10.000 weiteren Türöffnungen/Schließungen.
Edit: Ich habe im Eröffnungspost noch ein Bild der losgerissenen Öse eingefügt
Alt 31.05.2014, 08:29   #6
GM3
ist raus
Fahrzeug: KFZ
Naja meiner hat das selbe Problem...
ich hab das vorerst mit 2 Schrauben gelöst ...
um das wirklich wieder sauber anzuschweißen sehe ich eigentlich nur die möglichkeit ein kleines stück da rauszuschneiden
dann die halterung schweißen
dann das stück wieder draufschweißen..
von "hinten" kommt man da kaum ran.
GM3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2014, 10:48   #7
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
irgend wer hatte dafür doch mal Verstärkungsbleche lasern lassen und die Angeboten. Kann auch vom e34er Forum gewesen sein.
Müßt mal suchen...
hier
vorher anmelden!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) e34.de - Forum | E34 Allgemein | Gelaserte Trbremsenbleche - UPDATE 11.07.2007: Einbaubericht mit Bildern!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) e34.de - Forum | E34 Allgemein | Reberaturblech Trbremse? Woher?
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/ausb...er-111476.html
gruß
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 31.05.2014, 11:09   #8
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Wolle unser Problem liegt am anderen Ende des Bandes,
NICHT an der Tür selbst, SONDERN an der A-Säule
Meine Aufnahme bewegt sich auch immer mit wie auf dem Video
hilft eben nur ZARTES Türen öffnen
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 31.05.2014, 22:34   #9
Omicron_Delta
† 28.05.2025
Sehr zartes Türöffnen.
Ich fahr wohl demnächst erstmal ohne Fangband, mit nem Zettel an der Glasscheibe dass ich es nicht vergesse.
Zum Glück ahben die damals mitgedacht, dass die Tür ohne fangband nicht so weit aufgeht, dass sie am Kotflügel andockt wenn das fangband weg ist.
Alt 31.05.2014, 22:52   #10
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Und wenn ordentlich Schwung drauf ist. Dann guckst Du??
M f G
Motorraum: Er rüttelt sich und schüttelt sich und hat viel Durst bobs7er BMW 7er, Modell E32 4 20.12.2004 17:45
hat sich geklärt !!! appy BMW 7er, Modell E38 0 16.01.2004 15:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:25 Uhr.
