28.05.2010, 12:42
#51
RoFra11
Fahrzeug: E32 740iL Bj.9/92 DiamSchw Voll-Leder sw Klima StHzg Doppel Glas elektr Heck mechSeitenRollo v.u.h ESitze EDCIII Niveau ASC PDC ESSHD abnAHK
@Andrzej
Danke für die Info
Übrigens ,die Dämpfer von BALUX sind natürlich immer noch dicht .
Gruß Robert
Danke für Eure Hilfe
29.05.2010, 08:05
#52
Fahrzeug: E65-740i/V8 (02.2007)
hab gestern die neue Steuerkette aufgezogen, aber ist das Richtig das die so stramm ist, ohne Kettenspanner?
29.05.2010, 09:00
#53
Fahrzeug: E34(03.91)
Soviel wie ich meine mich zu errinnern muß am Kettenspanner ein Maß von 14mm eingestellt werden.
29.05.2010, 10:50
#54
www.schrauberoase.de
sofern die Steuerzeiten richtig eigestellt sind kann das sein das die straff ist ich häng mal nen PDF an da steht was zum Spanner.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
31.05.2010, 05:22
#55
Hallo zusammen,
dank eurer Tatkräftigen Unterstützung läuft der Wagen wieder fast wie ein Uhrwerk. Nur im Stand läuft er nur auf 500 umdrehungen und manchmal geht er aus. Ich muss nochmal die Steuerzeiten überprüfen. Erneuerte Teile: Steuerkette, Umlenkrad, Führungsschiene,Bundschraube, alle Dichtungen die bei der Demontage anfallen, Zündkerzen, Öl und Frostschutz. Gesamtkosten für den den es Interessiert: 500€
Nochmals vielen Dank an alle
Grüsse
Ralf
Geändert von Pallmall (31.05.2010 um 05:37 Uhr).
30.05.2014, 12:10
#56
Fahrzeug: E32 740i ; E38 735i
Heute morgen sollte bei meinem M60 das Öl gewechselt werden und gleichzeitig die Ölpumpe kontrolliert werden, vor ca. zwei Stunden rief mich der Mechaniker an und meinte, dass er neben zwei losen Schrauben ein Bruchstück in der Ölwanne gefunden hat.
Ich war gerade bei der Werkstatt und habe das Teil mitgenommen, nach einiger Forensuche bin ich auf diesen Beitrag gestossen und habe das Teil wiedererkannt.
Der Motor ist immer sauber gelaufen und hat keine auffälligen Geräusche von sich gegeben.
Ist es wirklich möglich, dass nur eine lose Schraube das Teil abgeschlagen hat und ich gefahrlos weiterfahren kann?
Mache mir jetzt irgendwie Sorgen um meinen Kettentrieb (laut dem Mechaniker unbegründet, da man eine defekte Steuerkette im Leerlauf laut rasseln/schleifen hören würde).
Sollte ich den Kettenspanner vorsichtshalber erneuern lassen? Lässt sich der ohne weiteres wechseln?
Achso: Der wagen hat ca. 217000km gelaufen.
schonmal Danke
30.05.2014, 14:14
#57
Aufmachen und nachschauen!!!!
30.05.2014, 15:43
#58
schonmal Danke
Ja kann so passieren sofern es wirklich das Teil ist, Foto wäre hilfreich.
Und glaub doch dem Mechaniker mal was er hat recht ne lose Kette hört man.
Kettenspanner bei 200tkm mal neu machen schadet nicht ist keine Hexenwerk musst nur durch den abgebrochenen Aluflügel dazu den Ventildeckel abnehmen und die Spannschiene halten, sicher ist sicher.
G. Matze
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
M60b30
e32M30B30 |
5 |
27.04.2010 07:21 |
E32-Teile: Zylinderköpfe M60B30
dancingbalu |
Biete... |
0 |
12.03.2010 16:50 |
E32-Teile: Ansaugbrücke M60B30
dancingbalu |
Biete... |
0 |
12.03.2010 16:48 |
Abgasanlage: M60b30=M60b40 Kat????
klein Diddl |
5 |
09.09.2008 11:58 |
E32-Teile: Suche MSD M60B30
Badewanne |
Suche... |
0 |
23.08.2008 17:26 |
