Alt 30.05.2014, 08:52   #1
fischer_julian
750i Neuling
Fahrzeug: E46 318i, E32 750i Bj 88
Standard R437a statt R12 ohne Umrüstung
Sagt mal, ich hab statt dem R12 nun (ohne irgendeine Umrüstung) das R437a einfüllen lassen. Bzw. hat die Werkstatt gemeint das muss funktionieren. Nun geht die KLima aber trotz Füllung noch immer nicht.
Meine Frage: hab ich mir damit was kaputt gemacht bzw. hätte ich was umrüsten müssen?
danke und lg
Julian
fischer_julian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2014, 10:04   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Ich hoffe ich darfs verlinken:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.corvetteforum.de/thread.php?postid=1026252
Dort steht das es eingefüllt werden darf und funktionieren soll.... Nur steht da noch was mit Öl einfüllen...
Da sollen sich mal die KLIMA-Spezis ranmachen....
Alt 30.05.2014, 10:58   #3
5vor12
Fahrzeug: e32-750i (8.92)
Man soll das Öl tauschen wenn man auf ein anderes klimamittel umsteigt. Wenn die Klima immer noch nicht funktioniert ist im besten Fall der Drucksensor am klimatrockner kaputt, im schlimmsten der Kompressor oder evtl noch etwas an der Elektronik zur Regelung aber damit kenne ich mich nicht aus.
5vor12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2014, 09:58   #4
Beschreibe das mal ein bischen genauer.
Wass passiert
wenn Du den Motor anstellst und die Klimaanlage?
Springt der Zusatzluefter mit an?
Hoerst Du den Kompressor einschalten? Das kann man auch sehen, rechte Seite Fahrtrichtung, Motor laufen lassen, Klima an, dann solltest Du so eben die Kupplung raus und reingehen sehen am Kompressor, zwischen Motor und rchtem Ansaugkasten circa.
Alt 31.05.2014, 18:28   #5
fischer_julian
750i Neuling
Also der Kompressor springt an und ab und zu kühlt er minimal...aber wirklich nur ab und zu. ansonsten springt er zwar auch mit an, kühlt jedoch nicht runter.
sehr komisch!
Alt 01.06.2014, 10:14   #6
Markus525iT
Klingt, als ob die Anlage schon wieder leer ist, aber die Menge gerade noch ausreicht, um den Kompressor anspringen zu lassen.
Wurde die Anlage gewartet? Ist sie sicher dicht? Die Vakuum/Unterdruckprüfung vor dem Befüllen bringt genau nichts, denn im Betrieb herrscht kein Unterdruck.
Ich würde jetzt so vorgehen:
Wieder entleeren lassen, umrüsten auf R134a (kein Aufwand, nur bei einigen Bosch-Kompressoren geht das nicht - siehe Liste)
Dann:
Entweder:
Einen Klimafachbetrieb suchen, der die Anlage mit Betriebsdruck abdrücken kann (z.B. mit Stickstoff) und die Teile gezielt tauschen.
Oder:
Gleich die üblichen Verschleißteile ersetzten (Trocknerflasche, Druckschalter, Befüllventile und Kondensator) und dann wieder befüllen.
In der Regel reicht das aus, aber es kann natürlich sein, dass noch andere Stellen defekt sind - ist aber eher unüblich.
Im Anhang mal die Umrüstanleitung. Der Umrüstsatz (Trocknerflasche, Druckschalter, neue Ventile sowie ein paar Aufkleber) kostet bei BMW rund 130€. Im Zubehör kommt man da auch nicht viel billiger weg.
Ich würde umrüsten, spart ziemlichen Ärger!
Markus
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Umr__stung Klima R12 auf R143a.pdf (110,1 KB, 52x aufgerufen)
Alt 01.06.2014, 22:50   #7
dansker
Benutzerbild von dansker
Ich hatte das grosse Glück, das einer meiner Nachbarn bei einer "Kälte und Gefrier-Firma" arbeitet, und mir meine Klima mit de R12 Aufgefüllt hat! Druck-, und Vacuumprüfung wurde auch gemacht, und das dazu auch noch Gratis. Und die Klima Funktioniert auch Heute noch wie sie soll
Gruss dansker
Alt 01.06.2014, 22:51   #8
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Dann mal schöne Grüße - an den katlosen mit R12 befüllten E32-Fahrer.
Alt 01.06.2014, 22:52   #9
Markus525iT
Gruss dansker
Du Umweltsau
Wegen dir stirbt jetzt bestimmt so ein knuddeliger Eisbär mehr
Markus
Alt 01.06.2014, 23:07   #10
dansker
Zitat von Markus525iT Beitrag anzeigen
Du Umweltsau
Och Markus, wir "Beissen" alle mal ins Gras Versuche doch einmal, einen Eisbär zu "Knuddeln"
Gruss dansker
Klimaspezialist Rhein Main für R12 Umrüstung gesucht Turbine BMW Service. Werkstätten und mehr... 1 22.05.2013 10:34
Elektrik: USB Slot statt Münzenfach, empfehlenswert für Leute ohne 4:3 oder 16:9!!! budweiser1711 BMW 7er, Modell E38 7 09.05.2009 20:06
Abgasanlage: Alternative Euro2-Umrüstung? (Mini-Kat statt KLR) Alexx BMW 7er, Modell E32 13 09.02.2007 08:48
Klima-Defekt, Umrüstung R12 auf R134a in Lübeck hebby BMW Service. Werkstätten und mehr... 3 24.10.2005 20:53
Umrüstung Klimaanlage R12 -> R134a im 750 DieterThai BMW 7er, Modell E32 4 09.08.2003 13:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:41 Uhr.
