Alt 29.05.2014, 12:04   #1
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Fahre auch welche, sind 10mm pro Seite, damit die Räder in der gleichen Flucht stehen.
Alt 29.05.2014, 12:35   #2
-I2eSp3cT
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Benutzerbild von -I2eSp3cT
Fahrzeug: div. E32-750i Bj. 1989-1992 Opel Corsa D Bj. 2014, Alpina B10 V8 Bj. 2000, E23-735i Highline Bj. 1986; AM General M931
wie sieht denn das aus wenn ich fragen darf? kannst du da evtl ein Bildchen machen?
Mfg
-I2eSp3cT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2014, 12:56   #3
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Der Blaue hat keine, vorne nur leicht eingelenkt.
Der Weiße hat auf der HA die 10mm.
Hoffe man kanns erkennen.Sind leider nur Handyblider...Was man hoffentlich erkennen kann ist das beim weißen das Rad ein bisschen weiter rausgekommen ist.
Alt 29.05.2014, 13:04   #4
-I2eSp3cT
( ͡° ͜ʖ ͡°)
gibts da auch größere als 10mm weil bei dir ist es ja fast eben sag ich ma^^
ich denk mehr an so : dass der Reifen ein gutes Stück rausshaut oder wird das mit dem Radlauf/ Kotflügel mit der höhe knapp?
Alt 29.05.2014, 13:12   #5
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Jenachdem welche Reifen/Felgenkombi du hast, wird es eng und zweitens kannste Probleme mit dem TÜV bekommen, den der Reifen muss vollständig abgedeckt sein Und klar gibt es mehr als 10mm soll auch 45mm aufm e65 geben
Und drauf achten das die ABE/Gutachten dabei ist+den Schrauben
Alt 29.05.2014, 15:51   #6
-I2eSp3cT
( ͡° ͜ʖ ͡°)
ich hab 17'' und 235er Reifen hinten
aber sieht so schon etwas knapp aus mit dem Streifen^^
Alt 29.05.2014, 16:05   #7
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Ich halte garnichts von Distanzscheiben, egal ob sie mit längeren Schrauben
einfach nur "zwischengesetzt" werden, oder ob sie komplett am Randflansch
angeschraubt und die Felgenbohrungen dann etwas versetzt angebracht sind.
Nach meiner Erfahrung bringt man immer etwas Unruhe in die Achse,wenn man
Distanzscheiben einbaut, auch wenn alles noch so gut und korrekt montiert
und gewuchtet ist.
Ich habe immer den Weg gewählt, wenn es möglich war, das ich eine eine andere ET oder eine breitere Felge verwendet habe, anstelle eine Distanzscheibe zu verwenden.
Viele Grüsse
Peter
Distanzscheiben MetzgerEvo10 BMW 7er, Modell E38 4 18.10.2011 12:33
Distanzscheiben hamann 735i BMW 7er, allgemein 5 01.07.2010 00:15
E38-Teile: Distanzscheiben D-M-XX728 Suche... 1 25.03.2009 21:15
Distanzscheiben Blade BMW 7er, Modell E38 17 16.01.2005 13:41
Felgen/Reifen: Distanzscheiben BB BMW 7er, Modell E38 9 15.01.2005 23:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:53 Uhr.
