25.05.2014, 23:18
Standheizer
Lüftung geht von alleine an!
Hallo Forum,
meine Lüftung geht ab und zu von alleine an. (e32 740i 1994 SH/SL)
Ist so als ob die Standlüftung angeht, nur zum Unterschied das sie nicht nach 30min aus geht, und sich die Lüftungsstärke verstellen lässt (ohne Zündung).
Und ist die SL natürlich auch nicht programmiert!
Stellt sich auch zu unterschiedlichen Zeiten an.
Natürlich ist dann die Batterie irgendwann leer
Was kann es sein?
Gruß Holger
26.05.2014, 00:26
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Ziehe mal am Bedienteil den kleinen drei-poligen Stecker links ab, er ist weiß und führt zum Standlüftungsrelais.
Dann kann man den Fehler eingrenzen.
26.05.2014, 14:54
Standheizer
Ok Danke!
Berichte wieder.
Was mir noch aufgefallen ist. Wenn ich das Rädchen der Gebläse Stufe auf null stelle, geht die Drehzahl vom Motor runter  , und die Aktuelle Bordspannung geht um 0,5 -0,7 Volt runter (14,2-14.4 auf 13,5-13,7 Volt)
05.06.2014, 21:50
Standheizer
Habe ich gemacht, das ist es nicht.
Geht immer noch an.
Gestern und heute ist mir aufgefallen, das wenn ich nach meiner Fahrt den Schlüssel umdrehe die Lüftung an bleibt, alles lässt sich steuern, Heizung (Klappen hört man Arbeiten), Lüftung usw.
Wenn ich dann Zündung wieder anmache, und wieder aus geht die Lüftung auch aus. Aber nicht immer beim ersten mal, manchmal muss ich 2-3 mal den Schlüssel hin und her drehen.
Was für ein "Bauteil" gibt dem Heizungsbedienteil Strom, was schaltet es?
Das ist wohl kaputt oder?
06.06.2014, 01:27
Mach mal den Griff am Heizschwert auf, da siehst Du dieses Relais
http://www.bimmerboard.com/members/s...word_relay.jpg
wenn das immer Kontakt hat, dann koennte so ein Fall eintreten, hat mal jemand geschrieben.
Kontakte reinigen, evtl. zurechtbiegen.
06.06.2014, 09:17
Standheizer
Danke Erich.
aber ist das Heizschwert nicht nur für die Lüftung zuständig?
Das Komplette Heizungsbedienteil lässt sich dann steuern!
also auch Heizbare Heckscheibe usw.
06.06.2014, 12:47
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
teste mal ob das Gebläserelais K4 eventuell hängen bleibt
Mußt in die Pläne kucken welche Kontakte da zuständig sind
Nachtrag:
Und wenn du K4 grade draußen hast,
messe nach ob an PIN 86 oder 86b 12V anliegen bei Zündung aus.
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
Geändert von Stiefelknecht (06.06.2014 um 13:14 Uhr).
06.06.2014, 16:47
Was ist denn nun damit?
06.06.2014, 21:08
...es werde Licht!
Fahrzeug: 730iA (12/91)
Er schreibt doch: "Habe ich gemacht, das ist es nicht.
Geht immer noch an."
