Alt 04.08.2007, 19:35   #11
Goliath
SEMPER FI
Benutzerbild von Goliath
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
Zitat von Rottaler2 Beitrag anzeigen
Auch für den E32 gibt es diese Exzenter Lager zum einstellen!
02 SET RUBBER MOUNTING ECCENTRIC D=44MM2 33329058824 $42.41
Gerade wenn man andere Felgen benutzt oder das Auto tiefer gelegt wurde ist das Exzenter-Lager zum einstellen der Hinterachse gedacht!
Gruß Reinhard
Richtig - denke aber nicht das er die drin hat.
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
Goliath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2007, 21:55   #12
mannheimbmw
Benutzerbild von mannheimbmw
Fahrzeug: BMW e32 730i, BJ.:10/90,E.Z.:4/91 Schalter im Originalzustand (bis aufs Leder,BC4,das ist nachgerüstet) mit Klimaautomatik, 4 e.Fensterheber
Hi
nein diese sind nicht verbaut.Fahrzeug ist original,nicht tiefer breiter oder so 205 auf 15 Zöller,Standdardfahrwerk. Frage:muß man jetzt einstellen oder nicht????????????????????????
gruß Bernd
mannheimbmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2007, 12:55   #13
hebby
Zitat von mannheimbmw Beitrag anzeigen
Hi
gruß Bernd
Nein, nix einzustellen!!!
Alt 17.05.2014, 15:19   #14
Mal einen alten Thread nach oben hol: Wenn ich das richtig verstehe, passen diese exzentrische Buchsen 33329058824 nur am 735?
Am 750 sind es ja Drehgleitlager, 4 x 33321135808.
Und dann hab ich in einem 7 Jahre alten Thread in USA gelesen, dass es aeusserst schwierig ist, die richtig passend einzubauen, angeblich geht das nur auf trial und error. Also Einbauen, vermessen, wenn es nicht passt, wieder raus und etwas adjustieren. Oder gibt es da was im T*S als Anleitung?
Das bedeutet wenigstens 8-10 Stunden Arbeit.
Ich kenn es, hab es schon gemacht am E31 850 und auch 1 x am E32 750, also die normalen originalen auszutauschen.
Wir haben hier im Schrauberkollegenkreis schon den dritten Fall beim 750, dass hinten die Spur/Sturz nicht mehr stimmt.
Gibt es da Erfahrungen auch in D, dass bei kleinsten Stoessen die Hinterachse Schaden nimmt?
Reifen sind total weg einseitig bei dem (1 x Innen, die andere Seite Aussen), wo wir es jetzt festgestellt haben. Er ist dann zum Vermessen gefahren und es wurde festgestellt, dass beide hinten falsch eingestellt wind, bzw da gibt es ja nichts zu stellen. Exakte Daten von der Vermessung hab ich jetzt nicht da, soll aber extrem aus dem Rahmen fallen.
Liegt es an den Gleitlagern? Altern die schnell und es verstellt sich was? hat da jemand gleiche Probleme und wie behoben?
Ist ein Alpina B12 mit den originalen breiten Alpina Felgen hinten.
Alt 17.05.2014, 21:19   #15
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
Teil 33329058824 (Satz Gummilager exzentrisch) wurde in folgenden Fahrzeugen gefunden:
E23: Details zu E23
E23 728i Limousine, Europa
E23 728iS Limousine, Europa
E23 732i Limousine, Europa
E23 735i Limousine, Europa
E23 745i Limousine, Europa
E24: Details zu E24
E24 628CSi Coupé, Europa
E24 635CSi Coupé, Europa
E24 M635CSi Coupé, Europa
E28: Details zu E28
E28 520i Limousine, Europa
E28 524td Limousine, Europa
E28 525e Limousine, Europa
E28 525i Limousine, Europa
E28 528i Limousine, Europa
E28 535i Limousine, Europa
E28 M5 Limousine, Europa
E28 M535i Limousine, Europa
E32: Details zu E32
E32 730i Limousine, Europa
E32 730iL Limousine, Europa
E32 735i Limousine, Europa
E32 735iL Limousine, Europa
E34: Details zu E34
E34 518g Touring, Europa
E34 518i Limousine, Europa
E34 518i Touring, Europa
E34 520i Touring, Europa
E34 520i Limousine, Europa
E34 524td Limousine, Europa
E34 525i Touring, Europa
E34 525i Limousine, Europa
E34 525ix Limousine, Europa
E34 525ix Touring, Europa
E34 525td Touring, Europa
E34 525td Limousine, Europa
E34 525tds Touring, Europa
E34 525tds Limousine, Europa
E34 530i Limousine, Europa
E34 530i Touring, Europa
E34 535i Limousine, Europa
E34 540i Touring, Europa
E34 540i Limousine, Europa
aeusserst schwierig ... nur auf trial und error.
Schwierig, hmm. Probieren, messen. Weiterprobieren. Im Prinzip kann man jedes Lager in 4 Grundpositionen reintun, ergibt für jeden Lenker 16 Möglichkeiten, für die ganze Achse 256 ...
Bisschen nachdenken muss man dabei.
Beispiel: habe ich das äussere auf 'vorn' (Lage der Bohrung relativ zum Umfang), das innere auf 'oben', der Sturz ist zu negativ, setzte ich das innere auf 'unten', sollte der Sturz positiver werden, die Vorspur weitgehend erhalten bleiben.
Diese Dinger gab es auch für E3, 12, etc ...
Was ich nicht ganz verstehe bei der Sache ist, dass die 'Buchsen' (zumindest die serienmässigen, auch Drehgleitlager sind, denn anders geht das mit den Zusatzlenkern ja nicht zusammen. Die einfachen Gummilager (ob nun exzentrisch oder nicht) sind ja nun nicht (nennenswert) seitlich verschiebbar.
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2014, 02:36   #16
Leider passen die 33329058824 (Satz Gummilager exzentrisch) nicht auf den 750.
Es geht mir um den 750, da gibt es wohl nur Drehgleitlager 33321135808 und nichts ist zu verstellen/auszuprobieren.
Von exzentrisch lese ich da nichts.
KMAC hat leider auch nnichts fuer hinten fuer den E32
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) K-MAC Suspension Bush Kits to suit BMW
Haben nur fuer vorne was
E24 (‘82-’89), E28, E32, E34 incl. ‘M’
FRONT Inner arm "Camber" adjustable bushes (Pair)
This K-MAC design when used in addition to the K-MAC “top of strut”
adjusters provides quicker lap times on Race days by allowing up to a
further 1.5 degrees Negative Camber, plus also increasing track width
(and thereby cornering traction) by up to 1 1/8” (28mm).
Alt 18.05.2014, 09:26   #17
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Hi Erich,
nein für den 740er und 750er gibt es keine exzentrischen Lager,
Hast du Probleme mit dem Vor- oder Nachlauf dass Du nach welchen suchst
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 18.05.2014, 16:38   #18
Ich nicht selber, Schrauberkollege mit einem seiner Alpina B12 E32 750.
1 Seite hat Vorlauf, die andere Nachlauf, hinten.
Ist bei uns in der Gruppe schon der dritte 750, der so etwas hat.
Bei nem anderen B12 haben wir diese Dinger angeschweisst von AKG:
Rear Camber and Toe Correction Brackets, Weld On
For BMW e28, e30, e32, e34, e36 318ti, and Z3.
Set of 8 CNC laser cut and bent brackets with four bolts (Factory BMW hardware). Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Detailed Image View
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) AKG Motorsport: e32/e34 Suspension/Bushings
dem anderen haben wir einfach eine komplette Hinterachse eingebaut mit Diff, hatten das Zeug auf Lager. Werden wir wohl jetzt auch wieder machen, hab noch einen 750iL hier stehn zum Schlachten.
Die Japanischen Kollegen sind der Meinung, dass da ein Teil ein wenig zu sparsam ausgelegt ist an der 750 Hinterachse. Ich weis jetzt nicht, ob es an diesen Drehgleitlagern liegt, oder ob die Verbindung ein wenig zu klein ausgelegt ist auf Dauer.
Alt 18.05.2014, 17:39   #19
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Also ich würde das jetzt nicht mal auf diese Lager schieben,
die haben nämlich von Natur aus Luft und du würdest dich wundern wie die konstruiert sind.
Das ist nämlich
-der äußere Stützring
-dann Gummi
-und jetzt das verwunderliche, das Innenleben sind 2 dünne Halbschalen aus Blech, da ist ein gewisses Spiel vorprogrammiert
Ich habe sie mal beifahrerseitig gewechselt und hab dann die Fahrerseite grade sein lassen als ich den wunderlichen Aufbau sah.
Bei einer Seite Nach- und der anderen Seite Vorlauf tippe ich da eher in Richtung Tonnenlager weil diese ja eben für die komplette HA zuständig sind,
kann natürlich auch das zusammenspiel aus allen 6 Lagern sein
Wieviel ist denn die Abweichung
MfG
Chris
Alt 18.05.2014, 19:25   #20
e3tom
M30-Anbeter
Zitat von Stiefelknecht Beitrag anzeigen
Vor- oder Nachlauf
Ähmmm... wie definiert sich Nachlauf an einer nicht gelenkten Achse ?
Oder ist hier Vor/Nachspur (toe in/out) gemeint ?
Wenn eine Seite Vor-, die andere Nachspur hat, dann stimmt die geometrische Fahrachse nicht (mit der Längsachse des Fahrzeugs überein), da wäre in der Tat die gesamte Aufhängung zu verdächtigen.
Brauche Infos zu Spurverbreiterung 60mm cocoon BMW 7er, Modell E38 22 24.08.2013 11:23
Brauche Infos zum Werkzeugkauf. E39. supernetsurfer Autos allgemein 3 25.05.2011 09:24
Fahrwerk: Tonnenlager passen nicht ganz -Brauche etwas Unterstützung. Schleifer BMW 7er, Modell E32 6 04.09.2010 13:01
HiFi/Navigation: Brauche Infos zu BMW Navi bimmer77 BMW 7er, Modell E38 20 27.10.2008 15:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:01 Uhr.
