Alt 14.05.2014, 23:28   #11
dansker
Benutzerbild von dansker
Wenn Du in Geradeaus-Stellung an der Lenksäule etwas nach LI+Re Drehst, sollte der Lenkstockhebel sofort Reagieren! Er muss aber in Genauer Geradeaus-Stellung stehen. Schon ein geringer Einschlag nach LI. oder Re. hat Lenkungsspiel zur Folge! Mit grösser werdenden Einschlag, wird auch das Spiel in der Lenkung grösser, was aber Konstruktionsbedingt, und auch in Ordnung ist!
Diese Vibrationen können sehr gut durch "Spiel" in der Lenkung Verursacht werden, da Du in diesen kleinen Bereich keinen Einfluss auf den Geradeauslauf hast, weil die Vorderräder sich "Ihren eigenen Weg" suchen, und Du dadurch immer etwas am Lenkrad Nachkorrigieren musst! Dazu kommt noch, das sich Lenkungsspiel langsam "Einschleicht", und man sich Automatisch daran Gewöhnt, bis es eines Tages "zu viel" wird, und wenn man es nicht selbst Bemerkt, findet der TÜV das sehr schnell heraus. Auch einmal den festen Sitz des Lenkgetriebes Prüfen (Hatte einmal solchen Fall, das es lose war!), was beim E32 wohl nicht so Häufig vorkommt, wie beim E23 (da anders Befestigt!).
Gruss dansker
Gru
Alt 16.05.2014, 16:24   #12
yreiser
Benutzerbild von yreiser
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Zitat von Setech Beitrag anzeigen
Wegen der Vibrationen: Wurde auch die Buchse am Lenkhilfshebel ausgetrieben und eine neue eingepresst? Das wird gerne nicht gemacht. Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/aue-...rm-102068.html
Oder man kauft sich einfach einen neuen Hilfslenkhebel, der kommt dann mit fertig montierter Buchse... bei einer Fahrwerksrevision kommts auf die 30 Euro wohl auch nicht an.
yreiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2014, 16:26   #13
Robsyz
Muss noch viel lernen!
Benutzerbild von Robsyz
Fahrzeug: 730i (27.9.1988),M3O,Schalter, Ohne alles..
Habe ich auch gemacht...is ja schon verbaut...
Zu den 100-140er Vibrationen:
Gestern habe ich festgestellt, dass die Felge HR 15mm Hochschlag hat.... gerade hab ich neue bestellt!
Hoffe dann is ruhe im Karton
Greetz
Daten:
BMW e32 730i, M30 Eisensau, BJ: 27.9.1988, Linkslenker, Schalter,
keine Klima, kein Niveau, keine Extras, keine Servotronic, kein PDC, kein EDC, keine Extras
Robsyz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Gas-Antrieb: Komisches Verhalten Tankanzeige JensB BMW 7er, Modell E38 1 03.04.2012 08:22
Gas-Antrieb: Komisches Verhalten der Gasanlage. jonny735i BMW 7er, Modell E38 12 30.10.2011 10:23
Elektrik: Nach Schlüsselwechsel komisches Verhalten des Displays Schnellstarter BMW 7er, Modell E65/E66 5 28.03.2011 09:58
komisches verhalten wenn stanheizung länger an ist huskimarc BMW 7er, Modell E38 6 27.11.2006 10:45
komisches verhalten nach chipeinbau!! Patrick P. BMW 7er, Modell E32 17 21.11.2003 23:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:08 Uhr.
