Alt 01.05.2014, 23:18   #6
dansker
Benutzerbild von dansker
Dazu musst Du Hinten an der Mittelkonsole das Gitter Ausclipsen, und die Schrauben, die am hinteren Ende der Mittelkonsole (nach Abnahme des Gitters, Unten sichtbar) herausdrehen. Musst aber etwas Vorsichtig sein, da der Zigarrenanzünder und seine Beleuchtung hier Verkabelt ist! Dann kannst Du Vorsichtig die Konsole im Begrenzten Umfang nach Oben Heben, und den Luftschacht am vorderen Ende wieder Zusammenstecken. Vor dem Anheben der Konsole ist es Ratsam, den "Handbremshebelsack" aus seiner Halterung zu lösen, da dieser unter Umständen an den Clipsen der Rosette Brechen könnte! Danach Hinten den Luftschacht auf den Luftkanal Schieben, und die Konsole wieder Absenken und festschrauben, das Gitter wieder Befestigen, und fertig! Es kann aber unter Umständen eine "Fummelige Arbeit" sein, die Luftkanäle am vorderen Ende zusammen zu stecken!
Gruss dansker
Heizung/Klima: Rechts keine warme Luft mehr Manu740i BMW 7er, Modell E38 2 28.10.2012 14:32
Keine warme Luft aus mittlerer Lüftung? USM17 BMW 7er, Modell E23 2 23.10.2012 16:28
keine warme luft aus mittlerem Gitter Artos BMW 7er, Modell E32 3 08.12.2003 14:49
keine Luft aus Duesen f. Hinten Mitte Erich BMW 7er, Modell E32 14 24.09.2003 03:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:27 Uhr.
