01.05.2014, 00:12
Warme Luft fuer hinten kommt unter den Vordersitzen aus den Schlitzen. Nimm mal die Fussmatten hinten von den Oeffnungen. Aus den Duesen hinten an der Konsole kommt nur temperierte Luft.
Das hinten ueberhaupt was rauskommt, dafuer muss man natuerlich die Einstellung vornehmen an dem Drehrad hinten. Wenn dann immer noch nichts kommt, dann wird der Plastikschacht abgerutscht sein unter der Konsole, der ist mit der Duese hinten verklipst.
Also die Duese hinten ausbauen und mal nachschauen.
Oder der Steppermotor Nr. 10 fuer die Klappe ist defekt http://bmwe32.masscom.net/johan/ihka/ihka.html
•10. Rearpassengers freshair flap
Geändert von Erich (01.05.2014 um 00:17 Uhr).
01.05.2014, 01:09
U2U Geheimhalter
Manchmal würde es sich auch mal lohnen die Bedienungsanleitung zu lesen
Gandalf
01.05.2014, 21:39
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Fahrzeug: div. E32-750i Bj. 1989-1992 Opel Corsa D Bj. 2014, Alpina B10 V8 Bj. 2000, E23-735i Highline Bj. 1986; AM General M931
Oder der Steppermotor Nr. 10 fuer die Klappe ist defekt BMW E32/E34 IHKA System
Muss ich dafür die komplette Mittelsäule da wegschrauben oder würd ich den auch anders wieder zusammen bekommen wenn er je auseinander gegangen wäre?
Gruß Markus
01.05.2014, 23:18
Dazu musst Du Hinten an der Mittelkonsole das Gitter Ausclipsen, und die Schrauben, die am hinteren Ende der Mittelkonsole (nach Abnahme des Gitters, Unten sichtbar) herausdrehen. Musst aber etwas Vorsichtig sein, da der Zigarrenanzünder und seine Beleuchtung hier Verkabelt ist! Dann kannst Du Vorsichtig die Konsole im Begrenzten Umfang nach Oben Heben, und den Luftschacht am vorderen Ende wieder Zusammenstecken. Vor dem Anheben der Konsole ist es Ratsam, den "Handbremshebelsack" aus seiner Halterung zu lösen, da dieser unter Umständen an den Clipsen der Rosette Brechen könnte! Danach Hinten den Luftschacht auf den Luftkanal Schieben, und die Konsole wieder Absenken und festschrauben, das Gitter wieder Befestigen, und fertig! Es kann aber unter Umständen eine "Fummelige Arbeit" sein, die Luftkanäle am vorderen Ende zusammen zu stecken!
Gruss dansker
02.05.2014, 14:36
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Also der Kanal war noch zusammen^^
nur die Klappe hat sich nichtmehr geöffnet
jetz hab ich's aufgemacht und wieder zusammen und jetze funktioniert alles wieder
danke an euch
Hybrid-Darstellung
