Alt 19.01.2014, 19:04   #11
O. aus B.
Fahrzeug: E32 730i R6 (09.93); Jaguar XJ-SC V12 (05.87)
Tach zusammen,
Kardanwelle eben erst komplett neu, Tonnenlager vorher auch schon neu ...
Ja, er "wackelt" auch, wenn ich von "oben" ausrollen lasse im gleichen Geschwindigkeitsbereich 110/120/125.
Bei freier Bahn macht er's i.d.R. eben nicht - heißt, wenn ich das Gaspedal auch (ohne Kickdown!) mal ein wenig durchdrücken kann.
Ich versuch's mal mit den Stoßdämpfern ... Pedalwertgeber habe ich auch noch irgendwie in der Verdachtskiste , aber den kaufe ich nicht auf Verdacht mal eben neu.
Die Nockenwelle habe ich für dieses Schütteln schon wieder verworfen. Da müsste ich m.E. sonst ein System erkennen können - tut's aber nicht.
Schönen Sonntag
Olaf
O. aus B. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2014, 09:05   #12
O. aus B.
Hallo zusammen,
suche noch immer nach dem nervigen Schütteln (je nach Lust und Laune der Kutsche) in wechselnden Geschwindigkeitsbereichen zwischen (nun wieder) knapp 90 km/h und 115/120 km/h. Bin inzwischen sicher, dass es ein Elektrik-/Elektronikproblem ist. Tritt vornehmlich auf, wenn ich auf der Bahn ein wenig mit dem Gaspedal spielen muss - also Mitschwimmen im Verkehr und mal Gas antippen, mal wieder nicht etc. pp. Irgendwann fängt er dann an zu schütteln .
Langer Rede kurzer Sinn - ich habe mir die Steuergeräte mal angesehen. Erstes Rätsel (für mich ), was die Steckplätze anbelangt:
Links
sitzt bei mir die Motronic (Bosch 0 261 200 178 / BMW 1 726 684) - da ist sogar ein Aufkleber mit meiner Fahrgestellnummer drauf; gehe also davon aus, dass das so muss (es sei denn, das Gerät hat einen Defekt)
Mitte
sitzt bei mir EML (Bosch 0 205 000 002 / BMW 1 726 232) - das soll gemäß aller mir zugänglichen Informationen wohl ebenfalls so (s.o.: es sei denn, es ist defekt).
Obwohl ich in Bildern aus dem Forum gesehen habe, dass bei einigen an dieser Stelle wohl das Steuergerät für das A-Getriebe sitzt, oder
Rechts
sitzt bei mir ein Steuergerät für ABS ASC (Bosch 0 265 106 060 / weitere aufgebrachte Nummer 2650009 )
Muss das da ? Falls ja -wo ist das Steuergerät für die Automatik (EGS)? Da müsste doch irgendwo was mit BMW 1 218 135, -136, -138 oder so zu finden sein, oder?
Und noch 'ne blöde Frage an die, die's wissen - sind Steuergerät für EML und Pedalwertgeber zwei verscheidene Bauteile(!)? Wo finde ich den Pedalwert´geber?
Tja, Ihr seht ... ich bin auf der Suche nach meinen Komponenten ...
Vielen Dank für hilfreiche Tips!
Olaf
Alt 24.04.2014, 09:29   #13
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Zitat von O. aus B. Beitrag anzeigen
Wo ist das Steuergerät für die Automatik (EGS)?
Oberhalb hinter dem Lautsprecher der A-Säule Rechts.
Sind Steuergerät für EML und Pedalwertgeber zwei verscheidene Bauteile(!)?
Ja.
Oberhalb vom Gaspedal.
Position 13
Geändert von Movie222 (24.04.2014 um 10:00 Uhr).
Alt 24.04.2014, 09:57   #14
O. aus B.
DANKE!
Fahrwerk: Vibrationen bei 110 km/h Martin 840 BMW 7er, Modell E32 11 30.06.2008 22:50
Lenkung: Flattert immer noch bisschen bei 80km/h ak88 BMW 7er, Modell E38 6 17.11.2007 09:38
Elektrik: leerlaufregelventil bekommt bei ausgeschalteter zündung immer noch strom siebendreinull BMW 7er, Modell E32 0 10.07.2006 12:18
Immer noch so viele Probleme bei den Modellen 2003? The Stig BMW 7er, Modell E65/E66 9 31.12.2003 11:46
750i Vibrationen bei 180 die immer stärker werden ..... daddydj BMW 7er, Modell E32 3 05.05.2003 11:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:44 Uhr.
