Alt 19.04.2014, 11:43   #1
schneeflocke
Fahrzeug: E38 05.1998
Es ist mehr ein Ruck, bei der Getreibestellung E und es fällt auch manchmal der
Tempomat aus. Bei Stellung S, wird es ein leichteres Ruckeln und Tempomat springt gleich heraus. Habe ein Motronic-Steuergerät vom 635i ausprobiert, geiches wie in Stellung S, Coupe hat schärfere Steuerzeiten.
Vor einem Halbenjahr habe ich das A-Getriebe getauscht, keine Änderung.
Aber es stimmt, bei 90km schaltet die Wandlerüberbrückung. Diese Überlegung hat uns dann zum Getriebetausch veranlaßt.
BMW kennt den Fehler nicht, genau wie beim Auslesen. Ist ein saublödes Problem. Aber ich geb nicht aus. Step for Step
schneeflocke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2014, 12:00   #2
Standard so was vielleicht?
Advanced BMW ABS hints and tips
ENGINE APPEARS TO MISFIRE OR STUMBLE INTERMITINTLY
MODELS AFFECTED:
5 Series(E34), 7 series(E32), 8 series(E31) all equipped with ACS.
FAULT:
Under certain specific conditions an apparent engine misfire or bucking may occur. This is not an engine misfire.
CAUSE:
Short (less than 100 milliseconds) fuel injection cut-off, as a result of MSR (engine drag torque control) regulation. This is a normal ASC function that may occur under these conditions: -The vehicle is equipped with ASC -Vehicle speed between 45 and 60 MPH -A rough road surface (e.g. potholes, railroad tracks) -Light throttle(accelerator pedal only depressed 1/8) -ASC not switched off.
SOLUTION:
Replace the ASC control unit. no further diagnosis of the ABS/ASC system should be necessary
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Advanced Hints and Tips : BMW ABS problems
hier haben sie versucht, es zu uebersetzen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Erweiterte BMW ABS Hinweise
Alt 20.04.2014, 07:52   #3
schneeflocke
Danke für die schnellen Antworten. Werde das mit dem Steuergerät in den nächsten Tagen ausprobieren.
Wünsche noch schöne Osterfeiertage.
Alt 20.04.2014, 08:25   #4
Versuch doch mal den ASC Test = Blink Code
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/abs-...ode-50852.html
Alt 27.04.2014, 09:00   #5
schneeflocke
Habe jetzt anderes ASC/ABS Steuergerät eingebaut, leider hat keine Besserung gegeben. Blink-Code weist auf EMS Fehler ( 2 mal blinken ) hin. Jetzt meine Frage, ist EMS ein Steuergerät oder ist es der Begriff für das gesamte Motormanagmant. Wir werden morgen nochmal alles auslesen, bin gespannt ob mal mehr rauskommt.
Schönen Sonntag
Alt 20.04.2014, 17:46   #6
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Dass immer die nicht gemeinten antworten...
Fahrwerk: Noch immer Vibrationen bei 110 km/h - anderer Denkansatz O. aus B. BMW 7er, Modell E32 13 24.04.2014 08:57
Welche Anfälligkeiten bei 110-150tkm? Keinanderer BMW 7er, Modell E38 11 09.04.2012 14:15
110 Ah außer bei BMW? 7er Jens BMW 7er, Modell E38 46 29.12.2008 20:41
Fahrwerk: Vibrationen bei 110 km/h Martin 840 BMW 7er, Modell E32 11 30.06.2008 21:50
Lenkung: Lekung flattert bei 110 bis 130 km/h Tommi BMW 7er, Modell E32 10 10.04.2007 12:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:21 Uhr.
