28.03.2014, 17:02
#31
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Ist doch ein PTC, der hochohmig wird, wenn er sich erhitzt.
Gib doch mal manuell ( und OHNE die Elektronik ) 12 Volt drauf.
Wenn es keinen Feedbackweg vom Glühstift zur Elektronik gibt, müsste
die Heizung anspringen.
Ansonsten : Ohne Schaltplan..........
Knuffel
28.03.2014, 17:43
#32
Fahrzeug: S50B32
Bei der TT-C ist der Glühstift der Rückmeldeweg.
Es ist aber keine C, und auf dem Foto sieht man da so ´n Ding an braunen Kabeln - ich nehme mal an das ist der Flammwächter. Und in der Fehlermeldung steht er auch. Hast Du den mal geprüft?
28.03.2014, 18:08
#33
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Schon mal die Entriegelung durchgeführt
Und wie sieht's hiermit aus (die Unterlagen haste ja)?
6.3.3.1 Widerstandsprüfung des Glühstifts
Bei elektrischer Prüfung mit einem Digital-Multimeter soll
der Glühstift folgende Werte aufweisen:
Widerstand bei 25° C: 0,3 ... 0,6 W
Prüfstrom: < 5 mA
6.3.3.2 Widerstandsprüfung des Flammwächters
der Flammwächter folgende Werte aufweisen:
Kaltprüfung:
Widerstand bei 25° C: 2,6 ... 3,4 W
Prüfstrom: < 5 mA
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
28.03.2014, 21:16
#34
BastardOperatorFromHell
Wenn ich das richtig gelesen habe, bekommt der GS nur ~8V getaktet und eben keine 12V glatt. 8V hab ich grad nicht verfügbar. Der GS hat ~0,4 Ohm. TTT / TTS haben Flammwächter und Glühstift in der Tat noch getrennt.
Achso: entsperrt hab ich sie schon zig Mal, sie geht kurz nachm Einschalten in den Störnachlauf. Weiterhin ist der Flammwächter mit 3,3 Ohm auch in Ordnung.
Geändert von Schorsch (28.03.2014 um 21:33 Uhr).
30.03.2014, 21:54
#35
Servus,
ich komme nicht weiter. Man findet da komischerweise aber auch echt wenig zu im Internet. Kennt zufällig jemand nen Webasto Mitarbeiter und könnte zu dem Problem mal Infos besorgen? Bin sicher nicht der Einzige, der da Interesse an ner Lösung hat.
Wer mir ein STG zum Testen (natürlich nicht kostenlos) zur Verfügung stellen möchte, dem soll mein Dank auf ewig nachschleichen
Thorsten
Geändert von Schorsch (30.03.2014 um 22:02 Uhr).
28.06.2014, 08:35
#36
Fahrzeug: E65 BJ 12.2004
Standardfehler Standheizung
lese gerade deine Interessante Ausführung zu Standardfehlern Standheizung Webasto.
Habe einen E65 mit Standheizung und bei mir treten die von dir geschilderten Symptome (SH7ZH läuft an wenn Tür geöffnet oder bei Fahrzeugentriegelung) lässt sich auch nicht mehr abschalten. Nur wenn ich die Fahrzeugbatterie abklemme. BMW IMAP zeigt folgenden Fehler an: Fehlerort: 4008 0x9C98 -KCAN: Stand/Zuheizer (SH/ZH) Fehlersyntom: 4 kein Signal oder Wert.
Hast du Erfahrung wie dieses Problem behoben werden kann? Welche Teile müssen getauscht bzw. repariert werden?
Besten Dank für deinen Ratschlag
Rainer:
