Alt 28.03.2014, 06:08   #1
jogi.la
Fahrzeug: E32-730i 08/90
Ausrufezeichen Kraftstoffpumpe ausbauen. Wie?
Guten morgen bimmer- freunde
Wer kann mir weiter helfen hab nen e32 730 i da ist de kraftstoff pumpe fest wie bekomm i die ausgebaut muss i dazu den tank ausbauen weil sie ja im tank drinne sitzt bzw muss i den sprit ablassen das problem besteht darin die karre habe i kurz bevor er ausgegangen ist komplett voll getankt meldet euch mal da i mit bmw noch nicht soviel schrauber erfahrung habe grüsse jogi
jogi.la ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2014, 06:15   #2
neuer
Benutzerbild von neuer
Fahrzeug: E32 730i
Hy, Erst mal musst du den Kofferraum den Teppich raus schmeissen. Da kommt den auf der rechten seite ein schwarzer runder Deckel zum vorschein. Die Schraueben aufmachen und darunter siehst du dan die Pumpe. Ist glaub ich mit 8 Schauben verschraubt. Wenn die drausen sind kannst die Pumpe nach oben rausziehen.
Wenn sie wirklich nur steckt könnte leichtes klopfen (Hammer)auf die Pumpe das stecken wieder lösen. Aber dauer Lösung ist das keine.
Mfg
Geändert von neuer (28.03.2014 um 06:21 Uhr).
neuer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2014, 06:17   #3
Tyler Durden
Big Boys - Big Toys!
Benutzerbild von Tyler Durden
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Tauchrohrgeber für Metalltank | BMW 7' E32 730iL M30 Europa
Das dürfte eines der wenigen Teile sein welche bei meinen noch nicht getauscht werden musste, von daher keine Praxiserfahrung.
Allerdings kommt man meines Wissens von oben ran. Sollte also auch ohne Ablassen möglich sein...
D.O.E. MUSIC
Tyler Durden ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2014, 07:14   #4
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Fuel Pump Replacement
Alt 28.03.2014, 10:39   #5
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Pumpe zu wechseln ist natrülich einfacher wenn der Tank nicht voll ist.
Der Krafstoff hat leider die Angewohnheit frische Wunden wieder zu öffnen.
Alt 28.03.2014, 10:51   #6
jogi.la
So weit war i auch schon trotzdem danke
Also kann i einfach so die pumpe aus der halterung ziehen ohne die leitung ab zu machen weil die steckt ja in so einem plaste halter drin mit plaste haken die mach i quasi an die seite und zieh die pumpe raus richtig
Alt 28.03.2014, 10:58   #7
Es muss alles raus. Schau noch mal hier die Bilder an, ist zwar ein 750 mit 2 Pumpen, aber gleiche Prozedur
Alt 28.03.2014, 15:13   #8
neuer
Fahrzeug: E32 730i
So wie es bei Erichs anleitung dargestellt wird so geht es. Nur ist bei dein 730i nur eine pumpe drin.
Alt 28.11.2021, 12:50   #9
sonnenhase
BMW Enthusiast e31, e32
Benutzerbild von sonnenhase
Fahrzeug: E31 850/840, E32 750, F56 SE, Alpina E91 D3, R18, RnineT Scrambler
Standard Anschluss 750 Fuel Pump
bräuchte mal erfahrene Hilfe!
M70 läuft nur auf einer Bank "Beifahrerseite"
vorne alles getauscht von li nach re, Relais beide in O.
vorne Benzinleitung abgemacht links kommt nichts!
So Benzinfilter neu lt. Vb aber Anschlüsse hab ich noch nicht geprüft!
EML gelötet geht 2 Sek an und dann aus.
So jetzt zu den Pumpen! Laut Forum Leitung Mitte ist Rücklauf und rechts und links Pumpe 1 und 2! Wenn ich links abmache kommt mit guten Druck Benzin in der Mitte kommt nichts auch nicht von vorne! Wenn ich rechts abmache kommt aus dem Tank nichts aber von vorne mit richtig Druck!
Hat der Vb Rücklauf vertauscht? Da rechts vom Tank nichts kommt wird Pumpe tot sein....
Bitte Hilfe
sonnenhase ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2021, 13:20   #10
waere nicht das erste Mal, dass da einer die Anschluesse vertauscht, teilweise innen im Tank, oder an den Anschluessen auf dem Tank.
Und wenn die Pumpe durch die Ruecklaufleitung pumpt, bringt das nicht viel.
Also die Pumpeneinheit raus und ab Ausgang Pumpe die Schlaeuche verfolgen.
Hier sieht man 1 losen Schlauch im Tank, das ist die Ruecklaufleitung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/sean750/fu...PumpSystem.jpg
Hier sieht man die 2 Leitungen, die zu den 2 Filtern gehen, und die andere geht in den Tank zurueck Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwfans.info/parts-catalog/E3..._double_filter
Elektrik: Grundmodul ausbauen. Wie? BMW2010 BMW 7er, Modell E32 16 29.11.2012 07:29
Karosserie: Türgriff ausbauen, wie? BMW E65 Fahrer BMW 7er, Modell E65/E66 2 29.11.2011 10:42
Klimabedienteil ausbauen. Wie? MOTARD BMW 7er, Modell E38 6 25.10.2011 22:10
E38-Teile: Kraftstoffpumpe So gut wie neu ! Henk Bee Biete... 0 21.07.2011 09:52
Innenraum: Wie Ausbauen? nclb-blueman BMW 7er, Modell E32 1 18.02.2006 20:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:32 Uhr.
