25.03.2014, 16:33
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Im öffentlichen Forum wird dir keiner eine Freigabe erteilen.
Natürlich sollte man den Fehler schnellst möglich beheben.
Du brauchst ein neues Domlager, besser zwei. Man besohlt ja auch nicht nur eine Sohle bei Schuhen.
Es gibt da Unterschiede im Druchmesser der Kolbenstange.
Ein guter Federspanner ist Pflicht. Gff sind auch Anschlafdämpfer und ein neuer Balg fällig,
25.03.2014, 18:22
Fahrzeug: E32-730i V8 BJ 94
Die Schrauben sitzen also in den Domlagern?
Schon klar. Die Domlager waren bislang zwar nicht auffällig, aber ein Tausch ist mit Sicherheit kein Nachteil. Und wenn es jetzt eh muss.
Mach ich auch gleich mit, wenn man sich eh schon die Arbeit macht...
Vielen Dank
25.03.2014, 19:55
Fahrzeug: S50B32
Das sieht so aus:
25.03.2014, 23:56
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Es besteht die möglichkeit die abgebrochene Schraube mit einem Durchschlag raus zu schlagen u.von einem anderen kaputten Domlager eine andere wieder rein.Die sind nur gesteckt ähnlich wie beim Auspuffkrümmer.
29.03.2014, 20:50
Durchwirrtes Mitglied
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
Habe ich auch schon so gehabt,die schraube hat sich beim e 30 domlager vorne selberständig gemacht.
da ist ne rändelung dran,so eine art verzahnung.
die kann wieder eingeschlagen werden.
im Zweifel sollte man aber ein neus Lager nehmen.denn von mir keine haftung.
muss man scheinbar jetzt überall beischreiben.
mfg Harald
Rechtschreib und grammatikalische fehlzustände (auch fehler genannt) kommen ausschließlich aufgrund der enorm hohen Schreibgeschwindigkeit zustande, und sollten aus diesem Grunde auch im Zuge der primär eingestuften Informationsgeschwindigkeit als Performanceverlust in Kauf genommen werden müssen.
wasserpumpe http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
Hybrid-Darstellung
