19.03.2014, 06:53
Fahrzeug: 745D 07/2006
Elektrikproblem ab 2000 U/min
19.03.2014, 07:56
fliegen ist noch schöner
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
1. wie alt ist die Batterie?
2. wie verhält sich das ohne Fahrlicht? identisch?
3. Gibts das Problem schon während des Anlassens?
4. Beobachten der Bordspannung während des Hochdrehens.
..kein E10, nein, niemals nicht..
19.03.2014, 08:10
zu 1. Batarie soll schon 8 Jahre sein von 2006
zu 2. es verhält sich genau so, (die Pfeile am Tacho zegen weiter Tatsächliche Umdrehungen bzw. Geschwindigkeit)
zu 3. kein Problem beim Anlassen, startet sofort ohne Bedenken.
zu 4. heute Nachmitag möchte ich die Spannung messen, werde es danach berichten.
19.03.2014, 08:49
ich meinte nicht ob er problemlos startet, sondern ob die Anzeigen währendessen spinnen, was auf zu wenig Spannung hindeuten würde..
Ok, berichte bitte was mit der Spannung passiert, wenn die Fehler auftreten..
19.03.2014, 08:56
Schau doch mal im Geheimmenü im Kombiinstrument. Mein erster Gedanke bei dem Video war "Laderegler".
19.03.2014, 09:10
Ergänzung zu 3. Beim Anlassen sind auch keine Spinnmerkmale zu sehen.
auserdem das Auto funktioniert einwandfrei, das heisst ich fahre tausend kilometer ohne diese Problem und auf ein mal komme ich am einem rotem Ampel warte auf grün, und dann geht es mit Flackern los, Neustart hilft nicht. Und eventuell nach langem Fahren unter 2000 U/min verschwindet das Problem wieder, gebe mehr Gas und es fähr, als ob nie was gewesen wäre.
Ich habe bereits gehört über Geheimmenü:
wie komme ich ins Menü rein und was genau soll ich mir anschauen?
19.03.2014, 09:12
click
punkt 09
so wie du das beschreibst, lädt er bis ca. 2000U/min perfekt. Darüber nicht mehr oder
zuviel. Deswegen gehts dann in Richtung Laderegelung, und neuer Batterie...
...bitte füll mal Dein Profil vollständiger aus, damit man Baujahr und Monat erkennen kann.
19.03.2014, 09:21
Noch ein klein Hinweis:
In dem Autozustand fuhr ich nach Östereich, da war es sehr viel bergauf und bergab Strecken: man musste mehr Gas geben , wo das Getribe bei solche Störung in Notprogramm schaltete und kurz vor dem dauerhaftem Parken bekam ich eine "ROTE" fehler meldung bei laufendem Motor: Generator gestört - Akkusymbol.
Nach dem 5-tagigen Aufenthalt heimgefahren - Meldung "Generator gestört" war nicht da und kam auch nicht bis heute.
19.03.2014, 09:22
na ja, geht doch schon mal in die Richtung...
Fehler entwickelt sich..
19.03.2014, 17:42
