Alt 15.03.2014, 23:37   #1
harrry
Hallo.
Ist zwar schon was her, trotzdem.
Ich denke, daß der Ausbau hier immer falsch beschrieben und auch falsch gemacht wird. So, wie es beschrieben wird, bricht nämlich immer der geklebte Rahmen (im das Gurtschloß) der seitlichen Sitzverkleidung.
(Klebnaht bricht.)
Ich mache es so: Sitzfläche ganz nach vorn fahren. Verkleidung um die Schalter und das Gurtschloß bleiben montiert. Der Bügel des Gurtschlosses wird abgeschraubt von der Karosserie.
Sitzfläche wird vorn ausgeklingt, dann vorn angehoben und hinten sie Stangen ausgehangen.
Einbau geht übrigens genauso.
Nur ist der Einbau leichter, wenn man das Gurtschloß und die Verkleidung bei ausgebauter Sitzfläche demontiert. Dann merkt man mal, wie fest die Verkleidung am Gurtschloß hält.
So long...
Alt 21.10.2022, 08:25   #2
7er_Christian
Benutzerbild von 7er_Christian
Fahrzeug: E32-750iL (BJ 02.92) E32-750iL HL (BJ 06.91) E23-735i (BJ 84)
Links funktionieren leider nicht mehr, wie ging gleich nochmal die Rückenlehne hinten ab mit den Scharnieren? Ist schon so lange her als ich die mal ausgebaut hatte
7er_Christian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2022, 08:42   #3
evtl. hilft das
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.ow.no/index.php?option=co...d=26&Itemid=13
evans web rear-seat-removal
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.evansweb.info/2003/01/18/rear-seat-removal/
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.nmia.com/~dgnrg/page_29.htm
Geändert von Erich (21.10.2022 um 10:22 Uhr).
Alt 21.10.2022, 09:15   #4
harrry
Guten Morgen.
Die Links von Erich sind schon mal gut.
Grob beschrieben:
- vorsichtig arbeiten und nichts vermacken
- Schalter für Verstellung ausbauen
- Verkleidung um das Gurtschloß ausbauen
- Gurtschloß lösen
- Sitz vorn entriegeln und nach vorn/oben entnehmen (dabei unten aus der Lehne aushängen
- Stecker-Halter nicht abbrechen :-)
Darauf achten, daß eine Pluspol-Abdeckung auf der Batterie verbaut ist... (und gleich mal mit prüfen, ob die Batterieentlüftung montiert ist).
Alt 21.10.2022, 09:45   #5
Highliner
Benutzerbild von Highliner
- Gurtschloß lösen
Tag zusammen!
Ganz so umständlich muss es nicht sein. Habe die Tage erst eine neue Batterie verbaut. Vorzugehen wie folgt:
- Sitzfläche ganz nach vorne fahren
- Verkleidung nur am Gurtschloss nach oben lösen und leicht nach außen abstehen lassen
- 17er Nuss mit Verlängerung auf Ratsche
- Schraube am Ende des schwarzen Bügels unten an der Karosserie lösen
- Sitz vorne aushebeln, Kabelstecker trennen, Sitzfläche herausnehmen
- Fertig.
Alle anderen Punkte befolgen wie Pluspolabdeckung (!) und Batterieentlüftung prüfen und ggf. erneuern.
Alt 21.10.2022, 11:32   #6
harrry
Das sind genau die gleichen Schritte. Die Sitzfläche hat vorn eine Entriegelung... - da muß man nichts "aushebeln".
Wenn man die Verkleidung des Gurtschlosses nicht ausbaut, dann besteht die Gefahr, daß diese zerbricht. Vor allem, die beiden Nasen direkt um das Gurtschloß selber brechen gern ab.
Alt 21.10.2022, 12:22   #7
7er_Christian
super danke für euere Beiträge, nur die Frage war wie die Rückenlehne abgeht nicht die Sitzfläche
Alt 08.07.2023, 16:05   #8
Rudi750iL
Fahrzeug: E32-750iL (07.93)
Hello,
was hat diese Schraube für Maße?
Hab eben festgestellt, dass die bei mir fehlt!?
Keine Sorge, wurde so auch nicht gefahren.
Gruß Rudi
Rudi750iL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2023, 11:14   #9
harrry
Welche Schraube?
Alt 19.07.2023, 12:44   #10
diese evtl. , Bilder, Abmessungen 750iL-Rear-Seat-Belt-Z-Bracket-Anchor-Bolt Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.bimmerforums.com/forum/s...et-Anchor-Bolt
E32: Bilder-Anleitung Ausbau Scheinwerfer+Blinker Erich E32: Tipps & Tricks 31 13.02.2023 09:10
E 32 Ausbau Armaturenbrett-Anleitung/Bilder Englisch Erich E32: Tipps & Tricks 1 10.09.2008 11:56
E 32:Ausbau OBC+Radio+Birnentausch - Englisch/Fotos Erich E32: Tipps & Tricks 3 05.12.2003 12:42
E32 750iL- Ausbau elektr. Ruecksitzbank pitberlin BMW 7er, Modell E32 8 02.12.2003 11:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:09 Uhr.
