Alt 13.03.2014, 15:37   #1
beat1ONE
Fahrzeug: E30 335i
Standard Loch im Getriebe?!
ich habe mir ein Getriebe gekauft, das war potten dreckig und beim Waschen ist mit dieses Loch aufgefallen! Das kann doch sicher nicht normal sein.
Sieht aus wie mit einem Meißel eingetrieben.
Ist ca. 1,5cm lang.
Wurde ich verarscht oder was ist das?!
Das Loch ist wenn man vor der Öffnung steht Oben Rechts.
beat1ONE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2014, 16:07   #2
68msw
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
Das kannst Du schweissen lassen. Wahrscheinlich musst Du das Getriebe nicht einmal zerlegen.....
68msw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2014, 16:12   #3
beat1ONE
Fahrzeug: E30 335i
Wieviel wird sowas wohl kosten?
Warum macht jemand dort ein loch rein?
Alt 13.03.2014, 16:21   #4
68msw
Viel mehr als ein Fuffi wird es sicher nicht werden. Kommt natürlich auf den Aufwand an.
Am besten Du guckst mal im Netz nach einer Schlosserei/Schweisserei welche auch Aluguss schweissen kann.
Alt 13.03.2014, 16:56   #5
beat1ONE
Fahrzeug: E30 335i
Und was kommt hier hinein? Das ist auch noch offen...
Alt 13.03.2014, 17:07   #6
68msw
Auf dem oberen Bild mit dem Gewindebolzen kommt der Kupplungsnehmerzylinder rein.
Beim unteren Bild siehst Du oben und Unten eine Klammer welche zum Rücklager gehört. In der Mitte ist glaube ich nur ein Gummistopfen drin.
Alt 13.03.2014, 17:33   #7
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Das Lock ist doch nur in der Glocke, oder?
Würd ich lassen
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2014, 17:45   #8
beat1ONE
Fahrzeug: E30 335i
Danke für die Antworten.
Dachte schon ich müsste es wegwerfen.
Kenne mich da nicht so besonders aus, bin nur für die Teile zuständig, nicht fürs schrauben.
Alle kann ich das bedenkenlos montieren?
Alt 13.03.2014, 18:03   #9
Janus
Fahrzeug: E65-745i (9/02)
...was meinst du denn mit diesem Satz?
Janus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2014, 18:17   #10
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Wohl nur ein Schreibfehler. Meinte wohl das er es bedenkenlos montieren könne!!
Und ja, nur weil da ein Loch drin ist heißt das ja nicht das das Getriebe nicht funktioniert Wenn es wirklich nur an der Glocke ist!!!
Loch im Scheinwerferglas denninger89 BMW 7er, Modell E38 15 23.06.2013 21:37
Loch im Schlauch? 12kolben BMW 7er, Modell E38 3 20.06.2013 08:15
Loch im Radkasten amalbhalbe BMW 7er, Modell E32 0 26.04.2009 08:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:26 Uhr.
