12.03.2014, 16:46
Fahrzeug: E32-730i 04.94
Ventile einstellen habe ich noch nie gemacht , werde mir die Dichtung aber trotzdem schonmal besorgen und die Ventile dann in naher Zukunft machen lassen ( was kostet das so?). Ist es auch sinnvoll das Ölverteilerrohr über der NW zu tauschen ? So war es bei meinem e30. Gasfilter werde ich die Tage wechseln oder lieber wechseln lassen ? Keilriemen sind in Ordnung . Ich denke ich werde es Getriebetechnisch erstmal mit einem eigenem Service probieren . Danke schonmal für die ganzen Tipps !
12.03.2014, 16:49
Achja , der Wagen wurde bis 2001 regelmäßig bei BMW gewartet, dann stand er ca 7 Jahre und wurde dann von einem Autohändler an meinen Vorbesitzer verkauft . Der hat bremsflüssigkeit getauscht, Ölwechsel gemacht usw .
12.03.2014, 16:56
Bis 2001 bei BMW. Na ja, das war ja dann bist gestern, ähhhm vorgestern. :-)
Getriebewartung bei ZF kostet 550,-mit Wechsel des Öles im Diff..
Inkl. Steuer.
Sieb und Dichtung vorher besorgen, sowie Öl. Wie ist die Farbe des Oles jetzt? Schön rot? Oder dunkel?
Selber machen und noch nie gemacht...? Ohne Hilfe?
Kennst Du keine freien Werkstatt die sich mit den Fahrzeugen auskennt?
Verteilerrohr muß nicht neu, nur Befestigung prüfen.
Wenn Du alle Flüssigkeiten tauscht, vergiß das ATF der Lenkung nicht...
12.03.2014, 17:34
Öl ist rötlich . Also den Getriebeöll-Wechsel würde ich schon gerne selbst machen , da ich halt auch Spaß daran habe , an meinem Autos zu Schrauben . Ventile lasse ich dann wohl von einer Werkstatt einstellen , da mir das komplett neu wäre .
12.03.2014, 18:47
BMW
Fahrzeug: 750i E32, X3, Z3 1.9, 730 E32
lass auf jeden Fall die Ventile einstellen!
Hatte das bei meinem am Anfang! Der lief wie ein Sack Nüsse!
Nach dem Einstellen (Dank Harald`s Hilfe) lief er wie Butter!!!
Martin
[SIGPIC]
Geändert von hannes1981 (12.03.2014 um 18:54 Uhr).
12.03.2014, 23:09
Ja, Ventile sind wichtig!
Rötlich?
Nimm ein weißes Tempo und lass ein paar Tropfen vom Ölpeilstab darauf fallen.
Richtig rot oder eher dunkle Partikel mit dabei?
Füllstand ist derzeit OK?
Weißt du, wie man den mißt?
13.03.2014, 05:59
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
Auweia! Ich würde an Deiner Stelle das Getriebeöl in einer Werkstatt machen lassen. Den Filterwechsel nicht vergessen. Da kann man viel falsch machen.........
Das Öl ist übrigens rot.
13.03.2014, 09:22
Durchwirrtes Mitglied
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
danke Hannes.
wenn intresse für Infos zum ölrohr und einstellen bestehen u2 an mich.
mfg harald
Rechtschreib und grammatikalische fehlzustände (auch fehler genannt) kommen ausschließlich aufgrund der enorm hohen Schreibgeschwindigkeit zustande, und sollten aus diesem Grunde auch im Zuge der primär eingestuften Informationsgeschwindigkeit als Performanceverlust in Kauf genommen werden müssen.
wasserpumpe http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
Hybrid-Darstellung
