Alt 06.03.2014, 14:00   #11
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Das Thema ist Batterie und nicht Kurzstrecken und deren Auswirkungen.
Knuffel
Alt 06.03.2014, 14:45   #12
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zitat von presswurst Beitrag anzeigen
... und eben AGM (90Ah), eine Gel-Batterie... mit einigen Vorteilen.
Für Starterbatterien werden eben gerade keine Gel-Batterien verwendet!
Woher dieses Gerücht immer wieder aufflammt, das ist mir fast ein Rätsel. Bei Motorrädern mag es hi und da zum Einsatz von Gel-Batterien kommen - ja.
Bei Autos gibts als Alternative zu Flüssigsäurebatterien eben nur AGMs und sonst nichts. Und dies sind halt keine Gel-Batterien. Diese haben ganz andere Eigenschaften und diese Eigenschaften sind ungeeigenet zum Anlassen von Automotoren.
Interner Link)
AGMs haben auch Nachteile!
Alt 06.03.2014, 14:54   #13
presswurst
Das könnte daran liegen, dass es bei Wikipedia als Punkt zwei der gemeinsamen Eigenschaften aufgeführt ist.
Zitat von Wikipedia
...Der Elektrolyt ist eingedickt, also nicht mehr flüssig...
Alt 06.03.2014, 15:52   #14
amnat
† August 2024
Wikipedia, Punkt zwei; da steht:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) VRLA-Akkumulator ? Wikipedia
Zitat von Wikipedia
Der Innenwiderstand von Gel-Bleiakkumulatoren ist höher als bei vergleichbaren nicht verschlossenen Bleiakkumulatoren. Sie sind daher weniger geeignet, hohe Ströme zu liefern, wie sie bei der Anwendung als Starterbatterie erforderlich sind. Für Motorräder, Motorroller und ähnliche Fahrzeuge sind Gelakkumulatoren allerdings gerade wegen ihrer geschlossenen Bauform sehr wohl verfügbar.
Oder meintest Du einen anderen Wikipedia-Beitrag. Ggfls. verlinke ihn bitte.
Alt 06.03.2014, 16:28   #15
presswurst
^^ Das ist der korrekte Link. Dort steht:
Gemeinsame Merkmale verschlossener Bleiakkumulatoren sind:
1. Die Zellen sind zugeschweißt, es existiert lediglich ein Überdruckventil.
2. Der Elektrolyt ist eingedickt, also nicht mehr flüssig...
Alt 06.03.2014, 16:30   #16
amnat
† August 2024
Was ist das jetzt für ein Argument "pro" Starterbatterie?
Alt 06.03.2014, 17:04   #17
presswurst
Du schreibst "AGM ist keine Gel-Batterie". Für mich ist eine angedickte Flüssigkeit ein Gel... ausser in der Küche, da nenne ich es Soße.
Wenn Du einen Vorteil von mir hören willst, dann sag ich mal "Unfallsicherheit". Wenn mir einer hinten reinknallt, dann spritzt und sickert wenigstens keine flüssige Säure durch den Wagen.
Eigentlich stehen wir auf der selben Seite vom Zaun, reden nur etwas aneinander vorbei.
Alt 06.03.2014, 17:12   #18
amnat
† August 2024
Genau!
Eine Gel-Batterie ist aber nunmal keine AGM-Batterie!
Die haben voneinander völlig unterschiedliche technische Eigenschaften.
Lies Dir doch dazu einfach mal die technischen Datenblätter der jeweiligen Batteritypen durch.
Alt 12.03.2014, 16:30   #19
Black©
Fahrzeug: E65 - 735i - 07.2004 - TSN: 723
Top!
nochmals vielen Dank @all für eure Beiträge/Erklärungen. Habe mir die Mühe gemacht, die Batteriebefestigung rauszuschrauben. Es handelt sich um eine 90Ah schwarze original BMW-Batterie (also AGM/VRLA) mit 90Ah.
Ein Test mit unserem professionellem Batterie-Tester bestätigte den Verdacht, daß es wohl ein Batterie-Problem ist. Ich war geradezu erleichtert, als das Testgerät die Batterie als 100% hinüber diagnostizierte. Alles andere wäre sicher problematischer und teurer geworden.
Es bleibt noch eine Frage übrig: Welche Batterie kaufen? Ich habe keine von Varta und Bosch gefunden mit 90Ah VRLA. Oder irre ich mich da? Was ist von Excide zu halten?
@Presswurst: Danke für dein Angebot, aber da ich den ganzen Tag KFZ-Gebrauchtteile verkaufe - Nein, Danke. Ist nicht persönlich gemeint, ich mag nichts Gebrauchtes. Zumindest bei Verschleißteilen.
Mit automobilen Grüssen
Bla©K Widowmaker
BMWs gibt es nur in zwei Farben - Bla©K und die falsche!
Black© ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2014, 17:43   #20
presswurst
Kein Problem! Es wird viel Gutes über die Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Moll AGM 95 Ah gesagt. Ich habe diese auch verbaut und kann nichts Negatives berichten, seitdem kein einziges Mal "Batterie nachladen", obwohl ich öfters und lange mit Zündung AN am Wagen geschraubt habe.
Getriebe: Paar Fragen zur Automatik flummi100 BMW 7er, Modell E38 26 19.08.2013 13:17
Elektrik: Ein paar Fragen zur Xenonnachrüstung Porzer BMW 7er, Modell E38 13 12.04.2010 15:02
Elektrik: Fragen zur/zu Batterie/n Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 28 03.01.2010 08:52
Ein paar Fragen zur Klimakomfortscheibe + Navi +... Cruiser BMW 7er, Modell E38 3 13.05.2003 20:34
Paar fragen zur Navi nachrüßtung Uwe730E38 BMW 7er, Modell E38 3 02.12.2002 00:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:29 Uhr.
