Alt 02.03.2014, 22:35   #31
masterman
Benutzerbild von masterman
Fahrzeug: E32-750iL (12.91) & Z3 Coupe
Die Bilder
Dateityp: jpg CIMG6670_klein.jpg (97,6 KB, 11x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG6671_klein.jpg (99,5 KB, 12x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG6675_klein.jpg (98,7 KB, 17x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG6673_klein.jpg (93,2 KB, 10x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG6674_klein.jpg (99,3 KB, 17x aufgerufen)
E32 750iL: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
masterman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2014, 22:50   #32
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Sehr schön. Ist der Zylinder innen denn riefenfrei gewesen? Die Undichtigkeit kam wohl von der verdreckten Gummidichtung, und dem Modder hinten im Zylinder. Hast Du den Zylinder schon in Betrieb genommen?
M f G
Alt 02.03.2014, 23:06   #33
dansker
Benutzerbild von dansker
Genau das Fürchte ich auch! Sind im Zylinder Riefen, wird die Freude nur sehr kurz sein! In der Regel hat der Zylinder eine "Schleisskante", diese ist dort, wo beim Pedaldruck bei intakter Bremse, die beiden Kolben, und somit auch die Manschetten "Stehenbleiben". Wird nun die Bremse Entlüftet, werden die Manschetten über diese Schleisskante Gedrückt, und bekommen hier ihren ersten Schaden, der sich im laufe kurzer Zeit dann Bemerkbar macht!
Gruss dansker
Alt 04.03.2014, 22:08   #34
m30 freak
Durchwirrtes Mitglied
Benutzerbild von m30 freak
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
na siehste scheiss auf ingineure,es geht eben doch auf.
das mit den riefen ist korrekt.da sollte man aufpassen.aber man kann ja mit feinem schleifpapier glätten.
denn die sogenannten polyseal dichtungen haben eine offene seite ,diese drückt sich an die zylinderwandung ,wenn sie mit druck beaufschlagt wird.
somit sollten leichte riefen nicht so ein grosses übel sein.
kann es natürlich von hier schlecht sagen,da ich nicht weiss wie flexibel die polyseals sind.
mfg harald
ps:
wenn du erfahrungswerte hast mit dem überholten gib mal bitte bescheid.
ein kleiner tipp noch,die polyseal werden bei lagerung über die jahre nicht besser.ich sehe das bei mir an der arbeit jeden tag.
wasserpumpe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
m30 freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motor revidieren CLLIVE BMW 7er, Modell E38 6 19.01.2012 22:15
Kühlsystem revidieren am 750i jonnybronx BMW 7er, Modell E38 11 27.11.2011 15:58
Getriebe: 5HP30 Schaltgerät revidieren Anleitung? Prototyp666 BMW 7er, Modell E38 28 02.03.2011 16:44
Fahrwerk: Vorderachse ohne Bühne revidieren? c_a BMW 7er, Modell E38 11 19.01.2011 11:59
Fahrwerk: Revidieren und Tieferlegen, was zuerst? Eastfuffy BMW 7er, Modell E38 4 20.03.2010 00:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:28 Uhr.
