02.03.2014, 14:06
#21
750i powered by ROTTALER2
Ich kenne inzwischen 2 E32 Fahrer,die haben auf des Kombi mit der blauen
Rückplatte umgerüstet. Natürlich wurde der Chip dementsprechend umcodiert,damit dann auch die eigenen Fahrzeugdaten abgespeichert waren und
nicht die des Spenderfahrzeugs.
Viele Grüsse
Peter
02.03.2014, 14:09
#22
Dafuer gibt es gerade mal den Frontplastikrahmen 'nackt', allein die Leiterplatte kostet schon 530 EURO
Instrumentenkombination-Einzelteile BMW 7' E32, 750iL (M70) ? BMW Teilekatalog
selbst der Kodierstecker kostet schon ueber 230 EURO.
Der Tachometer kostet ca. EURO 120+MWST, aber da sind keine KM/Gesamt-KM drin, sondern nur die Geschwindigkeit.
02.03.2014, 14:12
#23
Fahrzeug: BMW 730i (10/95, mein Dicker), NSU Ro 80 (Modell 77, einer der Letzten!), Suzuki GS 850 (die Unkaputtbare!), Suzuki RV 125 (mein 2-Takter-Oldi)
@Setech: Ich bin weitergefahren, denn das war das einzige elektronische Problem, was er hatte.
Mechanisch war er supergut in Ordnung ganz im Gegensatz zu meinem jetzigen E38 Bj. 95, der steht, wenn es so weitergeht, demnächst als "Neuwagen" vor mir......
02.03.2014, 15:07
#24
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Eben!
Zitat von johnjohn80
vom "Tacho" und nannte einen Zirkapreis von € 160,-
Dann klärt es sich ja und gibt ein geschlossenes Bild.
Der Tacho allein kostet 160€. Der Mitarbeiter hat bestimmt angenommen dass es mit dem Wechsel des Tachos getan ist. Nach dem Motto - neuer Tacho und Schwupps tut es der km-Zähler wieder. Wenn dann der gleiche Mitarbeiter auch der Meinung ist, dass es Absicht war, damit man Fahrzeuge mit 300Tkm unterscheiden kann, dass wäre es wenn es nicht so traurig ist schon fast witzig.
Wie gesagt, wenn ich das km-Problem hätte, wurde ich nicht lange zögern das Problem für 160€ zu lösen. Der Vorteil ist dann auch, dass man neue Kondensatoren im hat. Wenn es aber nur der Tacho ist, wie angenommen, dann löst es das Problem nicht.
Das zeigt recht brutal das Wissen der BMW Autohäuser, wenn es um ältere Fahrzeuge geht. Nur mit etwas Glück findet man einen alten Hasen, der wirklich was vom E32 versteht, weil er da gerade die Lehre gemacht hat und damit groß wurde.
02.03.2014, 15:51
#25
Bei den 87ern ist es auf jeden Fall das Problem mit den 299640TSD Km! Auch bei meinem Fuffi ist der Km-Zähler bei der gleichen KM-Zahl "Abgestigen". Habe, wie Peter schon Erwäht hat, mein Kombi auf Blaue Rückwand "Umgestellt"  . Habe aber noch das Originale Kombi liegen, und möchte es gerne wieder in Ordnung haben, wer macht so etwas? (Bitte um U2U!)
Gruss dansker
02.12.2014, 11:45
#26
ist raus
Fahrzeug: KFZ
gibts in der Richtung eigentlich was neues?
bin ja auch nicht mehr weit davon entfernt
hab zwar bestimmt noch 1-2Jahre Zeit aber nicht das es nur geht solange er noch nicht stehen geblieben ist...
03.12.2014, 12:39
#28
ist raus
Fahrzeug: KFZ
Zitat von Erich
in Richtung blauen Tacho ja.
ALSO NIX NEUES
03.12.2014, 13:00
#29
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
Wer wird da auch was entwickeln wenn gebrauchte (blaue) Tachos für ein paar Zehner zu kaufen sind ?
03.12.2014, 13:14
#30
ist raus
Fahrzeug: KFZ
wieso entwickeln? Ich glaub kaum das es so schwierig ist den Tacho zu drehen bei einen e32... und nein Ich will niemanden bescheißen. Ich veröffentliche hier gern meine Fahrgestellnummer und den Km stand dazu.  ich würde nur gern einfach mein behalten.  Warum? keine Ahnung? ist halt so.
es tut mir auch leid das sich mein Bekanntenkreis von Tachodrehern leider auf null beschränkt und ich es daher öffentlich anspreche weil ich tatsächlich niemanden bescheißen will was eh nie passieren würde den lieber schlachte ich ihn als das je wieder ein anderer mit diesen Karren fährt. (nein nicht weil ich sentimental bin sondern weil ich es nicht einsehen würde das investierte Geld zu verschenken)
Geändert von GM3 (03.12.2014 um 13:28 Uhr).
