Alt 20.02.2014, 19:16   #1
denis1993
Fahrzeug: E32 730i '91, E93 335i '09
Standard Radio hat den Dienst quittiert, wieso?
folgendes Problem seit 3 Tagen:
Mein Radio macht absolut gar nichts mehr. Komplett tot, kein Strom drauf.
Habe alle Sicherungen kontrolliert und obwohl die noch gut aussahen, gegen neue ausgetauscht.
Daraufhin habe ich das Radio aus dem Schacht gezogen, um zu gucken ob die Kabel alle richtig drinstecken. Dabei hab ich zwei Kabel entdeckt, an denen das Kupfer durchgeblitzt ist. Da wurde wohl mal gelötet - ziemlich schlecht übrigens. Habe die Kabel neu verlötet und isoliert. Dabei ist mir übrigens das gelbe Kabel (siehe Foto erstes Foto) entgegengekommen.
Kann mir jemand sagen, was das ist und wo das wieder rein muss?
Habe das gelbe Kabel an allen offenen Plätzen ausprobiert und dann das Radio getestet - trotzdem ohne Funktion.
Hat jemand eine Idee, wie ich das Radio testen kann, ohne es in einem anderen Auto anzuschließen? Glaube mittlerweile das Radio an sich ist kaputt gegangen Im Anhang noch 3 Fotos. Handelt sich übrigens um ein Blaupunkt Hamburg MP57.
Hoffe auf Hilfe!
Grüße Denis
Dateityp: jpg k-20140220_173332.jpg (37,9 KB, 25x aufgerufen)
Dateityp: jpg k-20140220_173347.jpg (47,1 KB, 25x aufgerufen)
Dateityp: jpg k-20140220_173401.jpg (38,7 KB, 26x aufgerufen)
denis1993 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2014, 19:47   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Gelb ist Dauerplus und kommt genau in das Loch zwischen orange und braun, sozusagen genau Steckermitte.
Wäre dann am BMW Stecker Pin 9.
Am besten mal messen ob da Spannung ankommt und auch bei Zündung ein an der roten Strippe prüfen (gegen Schwarz messen).
Kommt da Spannung an und das Radio geht nicht = Radio kaputt.
Alt 20.02.2014, 20:01   #3
denis1993
Hallo Olitschka,
Danke für die Antwort.
Werde gleich morgen alles ausprobieren und nochmal berichten
Alt 22.02.2014, 11:10   #4
denis1993
So,
Bin jetzt erst zum messen gekommen.
Alle Kabel sind tot, also muss das Problem irgendwo am/im Fahrzeug liegen. Sicherungen habe ich nochmals geprüft, was kommt noch in Frage?
Alt 22.02.2014, 21:00   #5
Olitschka
Ich weiß nicht ob der E32 auch so ein Entlastungsrelais hat wie der E38, das könnte es noch sein.
PS: Nein hat er nicht. Geht direkt von Sicherung F41 hinterer Kasten und F18 vorderer Kasten zum Radio.
Geändert von Olitschka (22.02.2014 um 21:12 Uhr).
Alt 22.02.2014, 22:51   #6
denis1993
...und die Sicherungen sind beide ok bzw obwohl sie ok waren gegen neue getauscht
Alt 22.02.2014, 22:57   #7
Olitschka
Ist denn direkt an den Sicherungen Saft ?
Alt 22.02.2014, 23:06   #8
2000csbmw
BMW-Fan
Benutzerbild von 2000csbmw
Fahrzeug: 730 i (E32) 04.88,323 CI (E46),Mazda Station Wagon Bj.1990
Hast du mal gemessen ob vor den Sicherungen " Strom " ankommt ?
Sicherung rausnehmen und mit einer Prüflampe oder Messgerät gegen Karosseriemasse prüfen.
Wo ich das hier gerade schreibe,fällt mir ein ,was ist mit dem Massekabel des Radios ?
2000csbmw
2000csbmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2014, 01:01   #9
denis1993
Sicherungen messe ich durch!
Massekabel ist in Ordnung
Grüße Denis
ps. Bin nicht sehr erfahren mit Elektrik , sorry
Alt 23.02.2014, 04:20   #10
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
Das ist bei VW, nicht bei uns.
Dauerplus = rot/weiß
Zündungsplus = violett/weiß
Am Radiokabelbaum ( vom BMW Stecker zum Radio) ist Dauerplus in aller Regel Rot, Zündungsplus in aller Regel gelb. Wenn das Radio bei VW verbaut war sind die Farben entweder vertauscht , auf rot+gelb gekoppelt oder es gibt am Radio direkt 2 Sicherungsplätze, wobei 1-2 normal und 2-3 VW ist.
Ich suche:
Wieso funktioniert kein anderes Radio bei mir??? mysweete32 BMW 7er, Modell E32 19 19.07.2009 17:44
Motorraum: Wasserpumpe versagt den dienst E.Kähler BMW 7er, Modell E38 16 24.09.2006 11:01
Der Motor verweigert mal wieder den Dienst Rantaplan BMW 7er, Modell E32 2 08.06.2004 16:32
Welches Radio hat den besten Klang? Zlatko BMW 7er, Modell E32 4 22.05.2004 19:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:49 Uhr.
