16.02.2014, 12:11
E38 744i VFL Individual
Fahrzeug: 740i E38 / VW Cross Touran 2.0 TDI
Suche Teilenummer für Domlager
Hallo ihr Lieben..
Kann mir jemand die Teilenummer für die vorderen Domlager von meinem 730i E32 Baujahr 1988 sagen?
16.02.2014, 12:17
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Ohne Monat geht da nichts - einfach mal den Durchmesser der Stange messen und dann findest Du das Richtige im Zubehör. Meyle z.B.
17.02.2014, 05:25
Danke schon mal für eure Antworten
Na wunderbar..
Ich greif bei so Zwischenbaujahren irgendwie immer daneben 😡...
Ok.. Also folgendermassen.. Er bekommt ein KAW Fahrwerk, das ich schon rumliegen habe. Davon messe ich jetzt die Dämpfer und bestelle entsprechend des Durchmessers der Stsnge die entsprechenden Lager ...
Is das so richtig ?
Gruss Kai
17.02.2014, 09:41
Fahrzeug: 120d
Genau, nimmst also die Stelle wo das Lager sitzt, vom Dämpfer unterhalb des Gewindes,dort kommt eine konische Verbreiterung und da sitzt das Lager,also unterhalb der Verbreiterung!!
17.02.2014, 10:14
