15.04.2013, 00:28
Fahrzeug: E32 740i (Prod. 07.04.1993), E38 730d 2001, E65 745d 09/2005, E53 X5 4,6IS 2003, Audi A3 1,9TDI, Polo 86C
Hey,
aber wieso wurden denn blinde Kabel in die Sitzfläche verlegt, wenn die nirgendwo hinführen  ? Gerade die Sitzfläche hat doch nichts mehr mit dem Kabelbaum für die elektr. Kopfstützen zu tun? Die Sicherung unter der Rückbank für die Sitzheizung ist im übrigen auch belegt... Naja, ich werds ja sehen.
Das mit den Kabeln unter der Lehen sehe ich ja noch ein... Die hängen dann eben an dem Baum der E- Kopfstützen mit dran, aber das mit der Sitzfläche (welche ich ja komplett raus zu nehmen ist) leuchtet mir nicht ein.
Grüße, Dorian
"Vorsprung durch Technik" bedeutet noch lange nicht "Freude am Fahren".
15.04.2013, 00:31
Wie auch immer...
15.04.2013, 09:43
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
Jetzt noch mal genau hinschauen wo die Schalter für die Kopfstützen sich befinden
16.04.2013, 18:04
Fahrzeug: E32 730iA V8 12/93 + 750i Individual 04/93 + 750i Individualserie 11/93 + E38 740i Individualserie 04/2001 + Oldsmobile 98 7,5l V8 1975
Ja Dorian!
Nicht verwechseln.
Du hast unter der Rücksitzbank einen großen Stecker. Über den werden deine Kopfstützentaster angesteuert. An dem Kabelbaum an der Sitzfläche sind dann aber automatisch immer die zwei kleinen Stecker der Sitzheizung mit dran (in Vorbereitung, da ein Kabelbaum günstiger), die dann ebenfalls über den großen Stecker angesteuert werden. Aber an den kleinen Steckern müssten, wie auf meinem Bild die Sitzmatten angeschlossen sein. Das ist bei dir nicht der Fall, also hast du keine.
Hannes
17.04.2013, 21:54
Scheiß Realität  , dank euch erstmal.
30.01.2014, 00:29
#16
Hallo Ihr Lieben,
ich wärme das Thema nochmal auf, da die Saison fast vor der Tür steht und ich im Februar intensiv an der Lady arbeiten will. Ich werde mir eine Sitzfläche und Lehne mit SHZ und Kabeln besorgen.
Die Kabelbaumfrage ist ja nun soweit geklärt, dass die fahrzeugseitige Vorbereitung bei mir besteht.
Also wo werden dann die Kabel von den Schaltern angeschlossen? Direkt an den Steckern vom Sitz kommend? Woher beziehen dann die Schalter ihren Strom?
Ich verstehe es jetzt so, dass ich den Verbindungskabelbaum zwischen Schaltern und Sitzfläche brauche und dann das System geschlossen ist und ich die SHZ hinten nutzen kann, richtig?
Gruß, Dorian
30.01.2014, 15:30
#17
Hi Dorian!
Wir reden in Ruhe noch mal. Ich antworte Dir später auch noch auf Deine U2U.
Soweit ich weiß, brauchst Du keinen Extra-Kabelbaum.
Hannes
11.02.2014, 02:21
#18
Auflösung! Bei mir ist alles vorverkabelt! Danke an alle Mitstreiter. Die SHZ- hinten kann diese Woche erfolgreich montiert werden.
Gruß, Dorian
