30.01.2014, 23:42
#21
Fahrzeug: E32 740i (Prod. 07.04.1993), E38 730d 2001, E65 745d 09/2005, E53 X5 4,6IS 2003, Audi A3 1,9TDI, Polo 86C
Im Moment muss ich ja feststellen, dass alle Lampen eingelötet werden müssen, bis auf die Glassockellampe vom Zigarettenanzünder (vorn und Fond), richtig?
Gruß, Dorian
P.s.: Wenn dem wirklich so ist, dann werde ich sie sicher an jemanden weg schicken.
"Vorsprung durch Technik" bedeutet noch lange nicht "Freude am Fahren".
30.01.2014, 23:50
#22
Richtig!
Alles was Schalter ist, muss gelötet werden, der Rest ist so zum Wechseln.
Klimaautomatik-Bedienteil ist auch zum Löten
Markus
30.01.2014, 23:54
#23
Zitat von Markus525iT
Richtig!
Das wusste ich bereits  ! Da bin ich aber noch sowohl im E34, als auch im E32 noch verschont  .
Gruß, Dorian
31.01.2014, 08:50
#24
Ex M60-powerd by LPG
Übrigens, der Schichtungssteller oben zwischen den zwei Grills ist auch beleuchtet
31.01.2014, 10:15
#25
Ich habe jetzt mal einen NSW und Lichtschalter aufgemacht - enthalten sind dort die gleichen Birnen wie in einem Getriebewahlschalter/Schiebedachschalter - also die T1 Birnchen.
Oben in der Auflistung habe ich das schon ergänzt!
Markus
31.01.2014, 15:23
#26
ich weiß;-)!
Gruß, Dorian
31.01.2014, 15:25
#27
Markus
Super, danke Markus! Evtl. kann man die Auflistung bzw. diesen Thread auch noch in "Tipps und Tricks" verschieben.
Gruß, Dorian
01.02.2014, 00:00
#28
Ich kann es nur nicht mehr editieren und dummerweise habe ich die 3 zur falschen Birnensorte geschrieben
In den Lichtschaltern sind T1/4 Birnen verbaut. Vielleicht mag ein Mod das noch mal ändern in meinem Beitrag. Wäre nett.
Es fehlen aber noch Dimmer und Warnblinkschalter. Vielleicht schreibe ich dann noch mal alles zusammen, wenn ich die beiden auch sicher weiß.
Markus
01.02.2014, 00:08
#29
Und die LWR. Aber das ist sicher das selbe wie im Dimmer.
01.02.2014, 07:10
#30
Markus
Schreib einfach einen Mod (am besten aus unserem Forum - Knuffel, McTube) an und dann schalten die deinen Beitrag und Edit noch mal frei
