Alt 30.01.2014, 18:36   #11
Markus525iT
Zitat von SALZPUCKEL Beitrag anzeigen
stimmt, die haben nur noch gesockelte fürs Auto.
Aber die hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Birnchen mit Drahtenden
Hab da auch schon einige bestellt.
Stimmt, da habe ich früher auch öfters bestellt
T1 mit 14V und 80mA haben sie im Angebot, ebenso die T1 1/4
Ich sehe nur keinen Preis
Markus
Alt 30.01.2014, 19:55   #12
drums.eisold
Benutzerbild von drums.eisold
Fahrzeug: E32 740i (Prod. 07.04.1993), E38 730d 2001, E65 745d 09/2005, E53 X5 4,6IS 2003, Audi A3 1,9TDI, Polo 86C
Zitat von Markus525iT Beitrag anzeigen
willst du Birnen verbauen oder LEDs?
Birnen sind einfacher zu löten, da ohne Vorwiderstand und ohne Sorge wegen unpassenden Abstrahlwinkeln o.Ä.
Es wird immer gerne behauptet, die LEDs wären dauerhafter als Birnen. Das kann ich so nicht unterschreiben. Meine neubeleuchteten EFH-Schalter hinten leuchten seit gut 9 Jahren problemlos, die Lordosenschalter seit fast 10 Jahren.
Für 1 und 2 brauchst du T1 1/4 Birnen, am Besten 14V und 80mA (was einer Leistung von rund 1,2W entspricht). Es ist eine Birne pro Schalter verbaut.
Für 8 brauchst du T1 Birnen. Da hier 2 Birnen pro Schalter verbaut sind kannst du entweder 60mA oder 80mA nehmen, je nachdem wie hell du den Schalter magst
Im Moment kenne ich nur einen Anbieter, der beide Birnen im Angebot hat:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Elting GmbH - Licht- und Installationsmaterial
Die T1/4 haben die Teilenummer 19341, die T1 19040
Die Lampen müssen noch mit orangenem Lampenlack getaucht werden. Den findest du bei Conrad. Das Ergebnis ist danach echt perfekt!
Bei 7 ist eigentlich schon eine LED verbaut, wenn es der Taster ist. Wenn es noch der Schalter ist gilt das gleiche wie für 8
Nummer 6 kannst du bei BMW kaufen, Teilenummer: 63 31 1 382 547
Es ist eine simple Birne mit Glassockel, die man nur umstecken muss.
3,4 und 5 muss ich selber erst nachschauen, was da verbaut ist.
Markus
Wunderbar, damit kann ich bestens arbeiten!
Vielleicht verrät uns ja noch jemand was in Nr. 3-5 gehört.
Gruß, Dorian
"Vorsprung durch Technik" bedeutet noch lange nicht "Freude am Fahren".
drums.eisold ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2014, 19:57   #13
drums.eisold
Zitat von dansker Beitrag anzeigen
Dorian: Hast Du schon Mal Nachgeschaut, ob die Aschenbecherbeleuchtung an den Hintertüren noch funknioniert? Ich Glaube, die meisten Wissen gar nicht, das so eine Beleuchtung Vorhanden ist!
Gruss dansker
Da leuchtet gar nichts bei mir und ich wusste in der Tat nicht, dass diese auch beleuchtet sind. Danke dafür. Und was kommen da nun für Leuchtmittel rein?
Gruß, Dorian
Alt 30.01.2014, 21:10   #14
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Markus
ja ja, früher war alles besser
Preisliste downloaden, aber nur für GROßHÄNDLER
letzter Versuch
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Reichelt
oder im i-net nach der Typennummer von BARTHELME suchen
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 30.01.2014, 21:15   #15
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Es gibt auch welche ohne Beleuchtung, einfach Aschenbecher raus und nachsehen ob da ein Kabel mit Birnchenfassung anliegt. Teilenummer Birnchen 7167000 wenn du 2 brauchst melden per U2u und ich schick dir Kostenlos 2 zu wenn bei dir Kaputt.
Achso zum Birnchenfärben nehme ich immer einen Filzstift funktioniert klasse.
Gandalf
Geändert von gandalf (30.01.2014 um 21:25 Uhr).
Alt 30.01.2014, 23:07   #16
drums.eisold
Super, falls Bedarf besteht melde ich mich per U2U bei dir.
Gruß, Dorian
Alt 30.01.2014, 23:11   #17
Markus525iT
Wenn Interesse besteht, kann ich übrigens auch gerne neue Birnen in Schalter einlöten.
Die Schalter werden dann gleich gereinigt und neu "geschmiert"
Im Endeffekt kann man das auch problemlos selber machen, aber nicht jeder hat es so mit dem Fitzelkram.
Markus
Alt 30.01.2014, 23:25   #18
drums.eisold
Eben! Kann gut sein das ich Hilfe in Anspruch nehmen werde. Danke fürs Angebot.
Gruß, Dorian
Alt 30.01.2014, 23:28   #19
gandalf
U2U Geheimhalter
So habe mir schon mal wieder die kleinen Birnchen zum Löten zur Reserve bestellt, mein Vorrat wird schon wieder weniger. Wobei ich bisher noch nicht alle ersetzt habe und nur bei einem Lordosenschalter schon das 2. mal eine ersetzten mußte.
Gerade habe ich die Lampe EFH hinten ersetzt und wollte nicht von vorne den Schalter aufhebeln oder die ganze Türpappe abauen, da kann man am besten die Holzleiste zur C-Säule entfernen und dann sieht man ein Loch hinter dem Schalter wo man dann diesen von hinten herausdrückt.
Also selbst ich als absoluter Laie schaff das mit dem Löten, aber man muß beim öffnen mancher Schalter aufpassen was so einem entgegen fliegt.
Alt 30.01.2014, 23:32   #20
Markus525iT
Am Besten arbeitet man in/über einem kleinen Karton mit hohem Rand, dann fällt das notfalls da rein und die Kügelchen rollen nicht weg
Ansonsten kein Hexenwerk
Die Schalteroberteile kann man auch gut in ein Ultraschallbad legen, dann sind sie piccobello sauber.
Markus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:02 Uhr.
