Alt 27.01.2014, 10:33   #1
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Es kann auch sein, dass die Spurstange nicht eingemessen wurde und der Waren dann kippelig wird.
EIne Lose Mutter am Lenkstock hinter der Fußraumverkleidung könnte auch sein.
Es ist eine Lange Liste - man muß sie nur logisch abarbeiten.
18" auf dem E32 halte ich auch für sehr ungünstig. Der E32 hat ein für 15" ausgelegtes Fahrwerk.
Alt 27.01.2014, 11:49   #2
dominik-e32
Fahrzeug: bmw e32 735iL
alles klar freunde und vielen dank für die vielen tipps ich habe ja heute einen termin in der werkstatt wegen den neuen winterreifen,wenn der zeit hat soll er mal den dicken auf die bühne stellen wenn net mache ich ein termin für die tage ich werde dann berichten was los ist.
baue heute mal den sensor für das kühlmittel aus und gucke nach dem füllstand im behälter. für den bc sind birnen bestellt sollte bis mittwoch gemacht sein.
dominik-e32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2014, 18:23   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Ja und wenn Du das Heizschwert wechselst, wirf Dein altes nur nicht in die
Tonne !!!!!!!! Es gibt hier im Forum einige,die diese Heizschwerter reparieren
können. Setech hatte es Dir ja auch schon angeboten. Dann hast Du
entweder eins als Ersatz oder kannst es wieder verkaufen.
Viele Grüsse
Peter
Alt 27.01.2014, 21:19   #4
dominik-e32
alles klar mercy für die info!!
Alt 29.01.2014, 00:18   #5
dominik-e32
so mein bc geht wieder hab ihm heute repariert,oder besser einfach die drei birnchen getauscht.
das display ist zwar etwas eingelaufen aber man kann noch ohne porb. alles lesen.
kühlwassersensor stecker habe ich am stecker gebrückt zum testen, und siehe da keine fehlermeldung mehr,also die tage schnell zum freundlichen und einen neuen sensor kaufen !!! am stecker liegt es ja dann nicht!!!
oder hat jemand noch ein funktionstüchtiges teil zum abgeben!!!!
und hat noch jemand eine funktionstüchtige wischwasserpumpe!!!!
hab mal noch fragen zur euro 2 umstellung mit dem kaltlaufregler wie läuft das ganze ab und was brauche ich dafür alles um das geltend zu machen.
Geändert von dominik-e32 (29.01.2014 um 00:50 Uhr).
Alt 29.01.2014, 09:55   #6
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Musst den KLR eintragen lassen,dafür gibt es normaler Weise Papiere beim Kauf dazu. Sonst zum TÜV und Einbau bestätigen lassen.Damit zum Amt und gut ist...
Alt 29.01.2014, 12:33   #7
dominik-e32
alles klar,danke werde mich die tage mal darum kümmern.
hat keiner die bestellnummer zur hand für den kühlwasserstandsensor ???
und für die pumpe an dem scheibenwischbehälter !!!
Auch mal Hallo sagen Sparfuchs12 Mitglieder stellen sich vor 10 19.02.2012 18:33
Mal kurz Hallo sagen Peter-745i Mitglieder stellen sich vor 3 03.09.2010 19:33
Hallo, wollte mal allen Hallo sagen bin neu hier schöne Grüße aus Frankfurt! Edik2007UA Mitglieder stellen sich vor 19 03.07.2009 13:18
Mal Hallo sagen 730erCruiser Mitglieder stellen sich vor 4 17.04.2009 15:21
Hallo Leute, wollte im Forum mal Hallo-Sagen RAK_740iA BMW 7er, Modell E32 7 03.10.2002 22:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:48 Uhr.
