Alt 25.01.2014, 19:46   #1
ekin-baran
Fahrzeug: E32-740i (09.92)
Standard Wo finde ich meine Batterie? Wo ist der Scheibenwischermotor?
Hallo erstmal,
habe einen 1992 e32 740i, den habe ich mir im Februar letzten Jahres zugelegt und nach einem Getriebe Schaden (Rückwärtsgang) diese überholen lassen, nach dem ich mein Führerschein abgegeben habe, habe ich das Auto abgemeldet, heißt seit Juni 2013.
Da ich einerseits den Wagen verkaufen will und anderer seits ich noch Tüv bis 2014 habe, möchte ich ihn shcon gerne wieder anmelden und fahren.
beim Scheibwischerwechseln habe ich mir nen Riss in die Scheibe heute zugezogen -.- und muss den Scheibenwischermotor des linken Scheibenwischers austauschen, da dieser nicht funktioniert.
HAbe heute also die innenspiegel ausgetauscht, lesebeleuchtung erneuert und kleinigkeiten gemacht, kriege den Wagen mit Starthilfe an, würd die Batterie aber gerne abklemmen, dmait ich nicht jedesmal Starthilfe benötige, doch wo finde ich diese? unter der Rückbank?
hoffe mir kann hier weitergeholfen werden, ist ein LPG nachrüst Modell.
ekin-baran ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2014, 19:55   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Ja, der E32 hat die Batterie unter der Rückbank.
Solltest Du Sitzheizung bzw. el. Sitzbank haben, denk daran vorher die Kabel zu trennen.
Viele Grüsse
Peter
Alt 25.01.2014, 19:58   #3
ekin-baran
hallo peter, einen tipp wie ich die sitzbank einfach rauskriege? habe die sicherung nicht tasten können
Alt 25.01.2014, 20:02   #4
peter becker
Also bei meinem, ohne Sitzheizung hinten,war es so,dass die Sitzfläche der
Rückbank vorn einen Zipfel hatte. Wenn man den vorn nach oben gezogen
hat, konnte man die Sitzfläche ausbauen.
Du musst also die vordere Kante der Sitzfläche nach oben ziehen.....
Viele Grüsse
Peter
PS
Hier ein Bildchen, ist von Salzpuckel ausgeliehen.....
Alt 25.01.2014, 20:05   #5
ekin-baran
ich danke dir, teste das mal morgen direkt aus,
jemand informationen zum austauschen des scheinwischer motors für mich da?
Alt 25.01.2014, 20:12   #6
peter becker
Schau mal hier.....
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E32 - Body Electronics - Wiper Mechanism Replacement
Viele Grüsse
Peter
Alt 25.01.2014, 20:35   #7
MartinE32
PS
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/bilder/rimg0321c.jpg
Hat eigentlich jeder BMW e32 diese Batterieabdeckung?
Wenn ja, muss ich wohl mal ein Teilegesuch im Marktplatz aufgeben ...
Alt 25.01.2014, 21:04   #8
peter becker
Martin, meiner hat die Abdeckung auch,
Ich könnte mir vorstellen,dass sie benötigt wird um die Pole, besonders
den Pluspol gegen Berührungen mit Metall zu sichern.
Es ist ja arg,arg eng dort hinten und die Batterien dürfen nicht höher als
174mm sein,da sie sonst Kontakt mit der Sitzfläche haben könnten und
in dem Fall sprühen dann die Funken,wenn keine Abdeckung vorhanden ist.
Viele Grüsse
Peter
Alt 25.01.2014, 21:13   #9
MartinE32
Peter,
das dachte ich mir, dass das einen Sinn macht. Wenn ich im de.bmwfans -etk unter Eingabe meines Baujahres nachschaue, finde ich das Teil aber nicht, nur eine übliche, kleine Abdeckung des Pluspols ...
Da ich keine orig. Batterie mehr drin habe (aber seit meinem Kauf 2006 auch keine neue gebraucht habe), könnte es sein, dass beim Batteriewechsel durch den Vorbesitzer das Teil nicht mehr eingebaut wurde.
Weis jemand hier, ob so etwas bei den vfl e32 auch schon an Bord war?
Hat jemand evtl. eine Teilenummer für mich?
Martin
Alt 25.01.2014, 21:29   #10
peter becker
Martin, mein blauer Fuffi war ein VFL (BJ 1989) und er hatte die Abdeckung. Ich meine sogar,dass an dieser Abdeckung ein Schalter für die Alarmanlage befestigt war.
Aber, ganz davon abgesehen, ich weiss es nicht, wovon es abhänig war,dass
diese Abdeckung verwendet wurde.
Viele Grüsse
Peter
Wie finde ich heraus, welches Getriebe verbaut ist? liveyourdream BMW 7er, Modell E38 7 25.05.2013 16:23
Wie finde ich heraus ob das Kabel für CD Wechsler da ist? DaLan1973 BMW 7er, Modell E38 11 03.10.2010 13:58
Wo finde ich die Stromleitung der Benzinpumpe? Schorsch BMW 7er, Modell E32 3 30.08.2008 20:39
Elektrik: Wie alt ist meine neue Batterie?? Ubi BMW 7er, Modell E38 14 20.03.2006 21:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:02 Uhr.
