06.05.2004, 15:44
Fahrzeug: 750 i E32
750 i läuft nicht mehr geht kurz an und dann sofort aus
Bei einem kumpel von mir geht der 750 i sofort wieder nach dem starten aus er dreht einmal kurz etwas höher und das wars dann.
Frage was könnte die ursache dafür sein.
Is ein 750 i Bj 91 und hat 180000 gelaufen.
Danke euch allen
Gruß Michael Alburg
06.05.2004, 15:54
...der mit dem Benz tanzt
Fahrzeug: E32-730iA-R6 M30B30 09/93-Zul. 27.09.1993, Klimaautomatik
würd ich sagen: drosselklappen... (hab ich hinter mir, gestartet, springt sofort an, und geht sofort wieder aus.)
Grüsse an Alle.
Ekki, der aus Faulheit meist nur klein schreibt
rollst Du noch, oder....
fährst du schon BMW ???
06.05.2004, 16:24
Geht die EML-Leuchte beim starten kurz ab? ...
Zieh mal eine Bank ab (Drosselklappe) und schau ob der Motor auf einer Bank läuft. Dann kann man die Sache schneller eingrenzen. Das der Motor überhaupt nicht läuft ist sehr selten. Meisten funktioniert dann eben nur eine Bank - ausser der Tank ist leer und der Anlasser dreht den Motor nur durch ...
Frank
06.05.2004, 16:42
Fahrzeug: R100RS Bj.77, BMW 523i Bj 00, BMW 318i Coupe Bj.01
Hallo Michael,
also ich tippe auch eher auf einen Fehler in der Spritversorgung oder so was , als Drosselklappen. Das da beide gleichzeitig ausfallen ist fast unmöglich ( sag niemals nie ).
Gruss Michael
der, der alle BMW´s liebt.............
06.05.2004, 17:22
miwo, chatfuchs:
das theater hab ich grad hinter mir. mein fuffi sprang beim leisesten schlüsseldruck an, einmal kurz auf ca. 1000 uimdr., und dann ging er wieder aus. sprang sofort wieder an, und ging wieder aus... wenn ich ihn mit gas ca. 5 min. bei laune hielt, lief er durch. eml-lampe ging immer kurz an !!!
ich zu meinem freundlichen, und gefragt... meint er, lmm oder drosselklappen... lmm getauscht gegen neuteile, erfolg gleich null. also alte lmm wieder rein..
dann zwei gebrauchte drosselklappen aus nem unfallwagen rein, und mein auto lief, wie es sollte. ich nach 3 wochen wieder hin, sach, alles ok, und krieg dann die dicke rechnung:
fehlerspeicher ausgelesen, lmm zwecks prüfung 2 mal getauscht, drosselklappen gegen gebrauchte getauscht, machte summasumarum 127¤ und nen paar kleine, und die drosselklappen waren umsonst.
den fehler seitdem noch 2 mal gehabt, abhängig von dem wärmehaushalt des motors.. dann lief er aber beim 2. start.
07.05.2004, 08:30
Fahrzeug: BMW E32 750iL
bei mir waren es Drehzahlgeber ,bei den Freundlichen 62€ das Stück.
Grüße Sammy7
12.05.2004, 11:37
Fahrzeug: 750 i E32
So ursache gefunden.
Lima war kaputt haben eine neue eingebaut und nu läuft er wieder.
Danke für die tipps.
Gruß Michael Alburg
12.05.2004, 12:45
e30V8
Fahrzeug: ZX10R, X5 4,6is
blubber,blubber
Hybrid-Darstellung
