Alt 11.01.2014, 00:07   #1
68msw
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
Zitat von Setech Beitrag anzeigen
Da entsteht ein Unterdruck - das ist Physik.
Das musst Du mir nicht erklären. Aber das Schiebedach hebt sich trotzdem nicht. Wenn ja, dann ist das Dach locker.....
68msw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2014, 01:00   #2
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Die korrekte Einstellung für das Schiebedach lautet:
Vorne 1 mm tiefer und hinten 1 mm höher als Dachaußenhaut.
Die Abstände des Deckels zur Dachkante sollten vorne und hinten gleich groß sein und ca. 2 mm betragen.
Es wird an 6 Torx-Schrauben eingestellt, Anziehdrehmoment 3,5 Nm. Der Einbau neuer Schrauben wird empfohlen. Darauf achten, dass der Motor beim Einstellen wirklich in 0-Stellung ist, also das Dach komplett bis zum Anschlag geschlossen ist.
Mark
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: Wassereinbruch Schiebedach, vorne Links playa44 BMW 7er, Modell E65/E66 4 23.10.2013 20:23
Karosserie: Wassereinbruch gewo116 BMW 7er, Modell E32 19 26.03.2013 23:44
Innenraum: Wassereinbruch. McLean BMW 7er, Modell E32 8 21.04.2009 21:06
Innenraum: Wassereinbruch Britney BMW 7er, Modell E38 4 05.05.2008 18:27
Elektrik: Wassereinbruch TheLordofDrago BMW 7er, Modell E32 6 31.01.2007 11:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:06 Uhr.
