Alt 30.12.2013, 01:42   #101
harrry
Danke Erich für das Posten
Bei den Steckern im Motorraum (Scheinwerfer etc.) geht es ja noch, wenn die Gehäuse sich in atomare Bestandteile auflösen. Da kann kein Kurzschluß passieren.
Aber bei den Steckern im Innenraum schon, da die einzelnen PINs da keine Isolierung haben.
So long...
Alt 09.01.2014, 05:54   #102
Wasserdichte Rundsteckhuelsen 61130007441 Beispielverwendung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://imageshack.com/i/0wqbh2j
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://imageshack.com/i/f3e1kxj
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://imageshack.com/i/jwgxumj
Alt 09.01.2014, 11:51   #103
harrry
hat dickeres Kabel für z.B. die Hochdruckpumpe für die SWR.
gewinkelt auch erhältlich:
61130007445
61130007446 (dickeres Kabel)
Hoffentlich bekommt keiner einen Herzinfsarkt, wenn er die Preise nachschaut.
Um die 5,-€ fuer EIN!!! Kabel in grün (Rep.-Kabel).
Ich habe beim 750 für die komplette Front etwa 100,- gelassen für den Steckerkrempel.
Wenn man die Kabel bei BMW bekommt, hängt daran ein Herstelleretikett mit Nummern. Fragt man beim Hersteller nach, wissen sie direkt worum es geht, dürfen sie aber nicht direkt verkaufen.
Fehler bei den Kabeln ist, daß die Isolierung direkt hinter dem Stecker bricht, wasser eindringt und dann das Kabel wegkorrodiert.
Betrifft natürlich auch andere Modell.
Die Stecker sind auch nicht reparabel (habe schon mal probiert, wird nix).
Alt 06.04.2014, 03:45   #104
Standard Bilder und Teilnummern
61131378400
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://photo.qip.ru/photo/combat-a80.../210858189.jpg
61131378401
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://photo.qip.ru/photo/combat-a80.../210858190.jpg
61131378403
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://photo.qip.ru/photo/combat-a80.../210858192.jpg
61131378402
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://photo.qip.ru/photo/combat-a80.../210858191.jpg
61131378410
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://photo.qip.ru/photo/combat-a80.../210858193.jpg
61131378416
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://photo.qip.ru/photo/combat-a80.../210858194.jpg
61131378417
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://photo.qip.ru/photo/combat-a80.../210858195.jpg
61131378418
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://photo.qip.ru/photo/combat-a80.../210858196.jpg
61131378419
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://photo.qip.ru/photo/combat-a80.../210858197.jpg
61131378408
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://photo.qip.ru/photo/combat-a80.../210858198.jpg
3 контакта, прлоская, черная
61131378955
На фото слева. Справа фишка дорестайл 61131378410
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://photo.qip.ru/photo/combat-a80.../210860238.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMWCATS: ?????????? BMW. ??????? ???????? ??????.
61130007441 0,5-1,0 MM²
61130007442 1,0-2,5 MM²
61130007445 0,5-1,0 MM²
61130007446 1,0-2,5 MM²
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://photo.qip.ru/photo/combat-a80.../210860227.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://photo.qip.ru/photo/combat-a80.../210858199.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://photo.qip.ru/photo/combat-a80.../210858184.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://photo.qip.ru/photo/combat-a80.../210858186.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://photo.qip.ru/photo/combat-a80.../210858846.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://photo.qip.ru/photo/combat-a80.../210858848.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://photo.qip.ru/photo/combat-a80.../210858850.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://photo.qip.ru/photo/combat-a80.../210858852.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://photo.qip.ru/photo/combat-a80.../210858855.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://photo.qip.ru/photo/combat-a80.../210858857.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://photo.qip.ru/photo/combat-a80.../210858859.jpg
Krimpzange
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://photo.qip.ru/photo/combat-a80.../210858861.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://photo.qip.ru/photo/combat-a80.../210858863.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://photo.qip.ru/photo/combat-a80.../210858864.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://photo.qip.ru/photo/combat-a80.../210858866.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://photo.qip.ru/photo/combat-a80.../210858868.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://photo.qip.ru/photo/combat-a80.../210858869.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://photo.qip.ru/photo/combat-a80.../210858873.jpg
61131387108
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://photo.qip.ru/photo/combat-a80.../210967253.jpg
12521711218
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://photo.qip.ru/photo/combat-a80.../210967254.jpg
61131378127
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://photo.qip.ru/photo/combat-a80.../210967250.jpg
61131378128
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://photo.qip.ru/photo/combat-a80.../210967251.jpg
61131378139
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://photo.qip.ru/photo/combat-a80.../210967565.jpg
61131378137
ttp://photo.qip.ru/photo/combat-a80/115797710/large/210967566.jpg
61131376204
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://s020.radikal.ru/i707/1311/ed/087fecf1bafe.jpg
Direktlink zu der E34 Seite mit den Bildern
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ?????_?????????? - ????????? - BMW E34 Club
Alt 06.04.2014, 23:45   #105
harrry
Klasse Aufstellung!!!
Alt 15.07.2014, 00:41   #106
harrry
Ich habe bei meinem 730 bei beiden Scheinwerfern (li. + re.) je einen ungenutzten, grauen Stecker (2-polig). Wofür sind die?
Alt 15.07.2014, 00:48   #107
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
LWR Stellmotoren?
Ohne Bild kann man da nichts sagen.
Alt 15.07.2014, 00:50   #108
harrry
LWR sind angeschlossen...
Alt 08.08.2014, 14:45   #109
Rundstecker und Hülsen, Teilnummern und Bilder, Liste ist eigentlich fuer E36, passt aber auch viel am E32
2,5mm Rundstecker und Hülsen:
Verwendung z.B. im Übergangsstecker Tür/Karosserie, an diversen Steckverbindungen und an diversen Steuergeräten
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kontakte, Pins und Co
Aderfarben und deren Kurzzeichen:
Aderleitungen im Kraftfahrzeugen haben i.d.R. ein bis drei Farben, die Bezeichnung einer mehrfarbigen Leitung kann z.B. BL/RT oder WS/GN/SW lauten.(Üblicherweise werden die Leitungsfarben in Großbuchstaben angegeben, es ist aber auch die Angabe in Kleinbuchstaben möglich, diese Variante ist allerdings veraltet und wird normalerweise nicht mehr angewendet.) Es ist zu beachten, daß es einen Unterschied darstellt, ob die Bezeichnung BL/RT oder RT/BL lautet! Die erste Angabe bezeichnet die Hauptfarbe der Leitung, diese Farbe nimmt den meisten Platz auf der Leitung ein. Die zweite Angabe gibt die Farbe des oder der Farbstreifen(s) längs der Leitung an. Die Leitung kann einen oder zwei Farbstreifen besitzen, insbesondere bei zwei Farbstreifen ist es teilweise schwierig, erste und zweite Farbe auseinanderzuhalten. Die dritte Angabe gibt der Farbe der Farbringe an, die in regelmäßigen Abständen um die komplette Ader herum verlaufen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Startseite
Alt 08.08.2014, 16:00   #110
harrry
Klasse Seite!!!
Elektrik: Alle Bosch Teilnummern nach Typ + Motor Erich 7er, allgemein: Tipps & Tricks 3 03.06.2010 23:12
online Preise und Teilnummern nach VIN Erich 7er, allgemein: Tipps & Tricks 26 31.08.2008 14:23
Elektrik: alle Bosch MOTRONIC Teilnummern fuer fast alle BMW Erich 7er, allgemein: Tipps & Tricks 1 03.08.2005 18:20
alte/neue Teilnummern Abklaerungsfragen Erich BMW 7er, Modell E32 5 11.02.2005 11:06
Klappholz Bild und Teilnummern Erich BMW 7er, Modell E32 6 03.01.2004 04:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:16 Uhr.
