30.12.2013, 01:42
#101
Danke Erich für das Posten
Bei den Steckern im Motorraum (Scheinwerfer etc.) geht es ja noch, wenn die Gehäuse sich in atomare Bestandteile auflösen. Da kann kein Kurzschluß passieren.
Aber bei den Steckern im Innenraum schon, da die einzelnen PINs da keine Isolierung haben.
So long...
09.01.2014, 05:54
#102
09.01.2014, 11:51
#103
61130007442
hat dickeres Kabel für z.B. die Hochdruckpumpe für die SWR.
gewinkelt auch erhältlich:
61130007445
61130007446 (dickeres Kabel)
Hoffentlich bekommt keiner einen Herzinfsarkt, wenn er die Preise nachschaut.
Um die 5,-€ fuer EIN!!! Kabel in grün (Rep.-Kabel).
Ich habe beim 750 für die komplette Front etwa 100,- gelassen für den Steckerkrempel.
Wenn man die Kabel bei BMW bekommt, hängt daran ein Herstelleretikett mit Nummern. Fragt man beim Hersteller nach, wissen sie direkt worum es geht, dürfen sie aber nicht direkt verkaufen.
Fehler bei den Kabeln ist, daß die Isolierung direkt hinter dem Stecker bricht, wasser eindringt und dann das Kabel wegkorrodiert.
Betrifft natürlich auch andere Modell.
Die Stecker sind auch nicht reparabel (habe schon mal probiert, wird nix).
06.04.2014, 03:45
#104
Bilder und Teilnummern
61131378400
http://photo.qip.ru/photo/combat-a80.../210858189.jpg
61131378401
http://photo.qip.ru/photo/combat-a80.../210858190.jpg
61131378403
http://photo.qip.ru/photo/combat-a80.../210858192.jpg
61131378402
http://photo.qip.ru/photo/combat-a80.../210858191.jpg
61131378410
http://photo.qip.ru/photo/combat-a80.../210858193.jpg
61131378416
http://photo.qip.ru/photo/combat-a80.../210858194.jpg
61131378417
http://photo.qip.ru/photo/combat-a80.../210858195.jpg
61131378418
http://photo.qip.ru/photo/combat-a80.../210858196.jpg
61131378419
http://photo.qip.ru/photo/combat-a80.../210858197.jpg
61131378408
http://photo.qip.ru/photo/combat-a80.../210858198.jpg
3 контакта, прлоская, черная
61131378955
На фото слева. Справа фишка дорестайл 61131378410
http://photo.qip.ru/photo/combat-a80.../210860238.jpg
BMWCATS: ?????????? BMW. ??????? ???????? ??????.
61130007441 0,5-1,0 MM²
61130007442 1,0-2,5 MM²
61130007445 0,5-1,0 MM²
61130007446 1,0-2,5 MM²
http://photo.qip.ru/photo/combat-a80.../210860227.jpg
http://photo.qip.ru/photo/combat-a80.../210858199.jpg
http://photo.qip.ru/photo/combat-a80.../210858184.jpg
http://photo.qip.ru/photo/combat-a80.../210858186.jpg
http://photo.qip.ru/photo/combat-a80.../210858846.jpg
http://photo.qip.ru/photo/combat-a80.../210858848.jpg
http://photo.qip.ru/photo/combat-a80.../210858850.jpg
http://photo.qip.ru/photo/combat-a80.../210858852.jpg
http://photo.qip.ru/photo/combat-a80.../210858855.jpg
http://photo.qip.ru/photo/combat-a80.../210858857.jpg
http://photo.qip.ru/photo/combat-a80.../210858859.jpg
Krimpzange
http://photo.qip.ru/photo/combat-a80.../210858861.jpg
http://photo.qip.ru/photo/combat-a80.../210858863.jpg
http://photo.qip.ru/photo/combat-a80.../210858864.jpg
http://photo.qip.ru/photo/combat-a80.../210858866.jpg
http://photo.qip.ru/photo/combat-a80.../210858868.jpg
http://photo.qip.ru/photo/combat-a80.../210858869.jpg
http://photo.qip.ru/photo/combat-a80.../210858873.jpg
61131387108
http://photo.qip.ru/photo/combat-a80.../210967253.jpg
12521711218
http://photo.qip.ru/photo/combat-a80.../210967254.jpg
61131378127
http://photo.qip.ru/photo/combat-a80.../210967250.jpg
61131378128
http://photo.qip.ru/photo/combat-a80.../210967251.jpg
61131378139
http://photo.qip.ru/photo/combat-a80.../210967565.jpg
61131378137
ttp://photo.qip.ru/photo/combat-a80/115797710/large/210967566.jpg
61131376204
http://s020.radikal.ru/i707/1311/ed/087fecf1bafe.jpg
Direktlink zu der E34 Seite mit den Bildern
?????_?????????? - ????????? - BMW E34 Club
06.04.2014, 23:45
#105
Klasse Aufstellung!!!
15.07.2014, 00:41
#106
Ich habe bei meinem 730 bei beiden Scheinwerfern (li. + re.) je einen ungenutzten, grauen Stecker (2-polig). Wofür sind die?
15.07.2014, 00:48
#107
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
LWR Stellmotoren?
Ohne Bild kann man da nichts sagen.
15.07.2014, 00:50
#108
LWR sind angeschlossen...
08.08.2014, 14:45
#109
Rundstecker und Hülsen, Teilnummern und Bilder, Liste ist eigentlich fuer E36, passt aber auch viel am E32
2,5mm Rundstecker und Hülsen:
Verwendung z.B. im Übergangsstecker Tür/Karosserie, an diversen Steckverbindungen und an diversen Steuergeräten
Kontakte, Pins und Co
Aderfarben und deren Kurzzeichen:
Aderleitungen im Kraftfahrzeugen haben i.d.R. ein bis drei Farben, die Bezeichnung einer mehrfarbigen Leitung kann z.B. BL/RT oder WS/GN/SW lauten.(Üblicherweise werden die Leitungsfarben in Großbuchstaben angegeben, es ist aber auch die Angabe in Kleinbuchstaben möglich, diese Variante ist allerdings veraltet und wird normalerweise nicht mehr angewendet.) Es ist zu beachten, daß es einen Unterschied darstellt, ob die Bezeichnung BL/RT oder RT/BL lautet! Die erste Angabe bezeichnet die Hauptfarbe der Leitung, diese Farbe nimmt den meisten Platz auf der Leitung ein. Die zweite Angabe gibt die Farbe des oder der Farbstreifen(s) längs der Leitung an. Die Leitung kann einen oder zwei Farbstreifen besitzen, insbesondere bei zwei Farbstreifen ist es teilweise schwierig, erste und zweite Farbe auseinanderzuhalten. Die dritte Angabe gibt der Farbe der Farbringe an, die in regelmäßigen Abständen um die komplette Ader herum verlaufen.
Startseite
08.08.2014, 16:00
#110
Klasse Seite!!!
Aktive Benutzer in diesem Thema: 2 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 2)
