05.01.2014, 21:14
Fahrzeug: E32-730i (01.94)
Ich hab doch geschrieben das es mir bekannt ist
ich wollte nur wissen von wo das her kommt also lies du erst mal!
Gruss Viktor
05.01.2014, 21:55
Fahrzeug: E38-740i (04.94) LPG Prins VSI, E39-528i Touring LPG Prins VSI
Gruss Viktor
Forum durchlesen, dann weiß man das, aber sowas ist ja mit Arbeit verbunden.
Aktuell Ersatzteile für E32, E38 und E39 zu verkaufen.
Eine Ersatzteilliste gibt es hier oder auf Anfrage.
05.01.2014, 21:57
#13
Fahrzeug: Opel Adam Rocks S
Zitat von mad cat
Jedes Jahr das selbe.
Das Thermometer sinkt und einige hier bekommen Herzrasen wenn Sie eine Wolke hinter sich erblicken und anstelle sich diesbezüglich hier mal Durchs Forum zu lesen, wird lieber noch ein Wölkchenthread eröffnet.
Was soll dieser agressive Unterton ?
Nett antworten, oder "überlesen" und gut ist ...
So sollte ein erfahrener User einem "Newbie" nicht gegenüber treten.
Jeder Neue lernt erst mal dazu.
In diesem Sinne ... Einen freundlichen Sonntag noch
Gruss Guido
Wer sich verschlechtern will, muss ja erst mal auf ein Niveau kommen, ab dem es wieder abwärts gehen kann..
05.01.2014, 22:06
1200 Seiten ich bin dabei
05.01.2014, 22:16
#15
Altes Mitglied
Fahrzeug: -
Zitat von Vitoik
Hallo zusammen,
Das der M60 gut qualmt ist ja bekannt,
Wollte gerne wissen woran das liegt und ob man das abstellen kann
Und nein er braucht kein Wasser oder sonst irgendwas
Gruß Viktor
Habemus papam!
05.01.2014, 22:33
#16
TE: Du kannst aber ein kleines Loch an der tiefsten Stelle des Endschalldämpfers Bohren, damit sich das Kondenswasser schneller aus den Pott "Verabschieden" kann! So ein kleines Loch führt auch nicht zu einer Lärmbelästigung. So machten wir es damals an den Ford Taunus, die das gleiche Problem hatten!
Gruss dansker
05.01.2014, 22:53
#17
Fahrzeug: E23 735iA 5/83, E31 850i 8/91
Man darf auch nicht vergessen, dass im Katalysator ständig Wasser bzw., aufgrund der Wärme, Wasserdampf ensteht.
Also selbst wenn das ganze Kondenswasser aus der Auspuffanlage verdampft ist, qualmt er weiterhin weiss und das auch grad wenn es kalt ist.
Gruß Marc
06.01.2014, 00:50
#18
Fahrzeug: einen BMW was sonst?!
So eine lange Fahne kann man auch hinter sich herziehen, wenn die Injektoren verschlissen sind und in den Zylinder tropfen, der ganze Sprit wäscht dann schön den Ölfilm vom Zylinder ab und sammelt sich im Kat und beschädigt diesen und wenn man dann wieder startet und fährt, zieht man dann so eine schöne weiße Fahne hinter sich mit.
Also mal an den Abgasen schnüffeln, ob es nicht nach Benzin riecht.
06.01.2014, 07:55
#19
Daran Glaube ich nicht so sehr, denn gelangt Unverbranntes Benzin in den Kat, wird es sich durch die dort herschenden Temperaturen selbst entzünden, und als "Schwarze Wolke" den Auspuff verlassen! Allerdings bekommt dies den Kat auch nicht besonders gut! Hauptursache sind die Kondenswasseransammlungen im letzten Auspufftopf, da dieser nur sehr langsam Aufgewärmt wird. Dieses kann man auch sehr gut daran Beobachten, das gerade der letzte Pott am häufigsten von Innen Durchrostet, eben weil hier die Konzentration von Kondenswasser am höchsten ist!
Gruss dansker
06.01.2014, 12:41
#20
Ich hatte bei einem e65 735i sporadisch Verbrennungsaussetzer und hatte immer eine heftige weiße Fahne hinter mir hergezogen. Im kalten Zustand heftigst und im warmen Zustand immer wieder neu auftretender weißer Nebel. Das Ende vom Lied, Steuerkette verstellt, beim Anlassen nach der Reparatur, ein riesiger Tarnnebel in der Garage von nem Kumpel, so dass ein Helikopter im feindlichen Gebiet ohne Probleme zwischenlanden könnte. Nachdem es abgeklungen ist, habe ich jetzt nur noch eine Minifahne im kalten Zustand, wie es sich für ein normales Auto gehört.
Achja, die Abgase rochen leicht nach Benzin, wirklich sehr leicht und jetzt riecht da nichts mehr, auch kein Öl, oder sonst was, riecht fast nach nichts.
