Alt 31.12.2013, 17:51   #10
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Zitat von Speedy595 Beitrag anzeigen
Hallo Folks,
ich habe jetzt mal eine Frage zum Fahrwerk. Haben nun alle 750i eine Niveauregulierung oder nicht? Ich werde nicht ganz schlau aus den ganzen Aussagen!
Alle v12 und Langversionen haben Niveau.
Also das EDC hat schon einmal gar nichts mit der Niveauregulierung zu tun, sehe ich das richtig? (Mein fuffi hat kein EDC)
Richtig.
Dann habe ich von jmd. der schon mehrere E32 hatte gehört, dass nicht jeder 750er ne Niveauregulierung hatte. Ist das richtig so?
s.o.
Um das jetzt mal einzugrenzen, Niveauregulierung bezieht sich auf die hinteren Dämpfer, welche je nach Beladung über Gasdruck, die Härte bzw. Höhe beibehalten?!
Jein, es ist Öldruck sowie ein Gaspolster in den Ausgleichsgefäßen nahe den Dämpfern. Das Gaspolster ist dabei für die Federwirkung zuständig. Wenn das Heck zu hart ist, sind die Membranen in den Kugeln defekt.
Jetzt habe ich herausgefunden, dass die mit Niveauregulierung anscheinend einen 90 Liter Tank hatten anstatt eines 102 Liter Tanks, ist das richtig? Zudem würde bei Niveauregulierung die mechanische Scheinwerferverstellbarkeit über Schrauben verloren gehen?!
Nein, umgekehrt: Niveau oder Standheizung = 100L (konkret 102).
Die mechanische Einstellmöglichkeit ist immer vorhanden, die Einstellung muss ja korrigiert und grundeingestellt werden. Allerdings haben die Fahrzeuge mit Niveau keine elektrische Verstellung, da ja das Niveau gehalten wird. (Ob das für alle Modelljahre gilt, weiß ich nicht, bei meinem 91er ist es aber so.)
Wie finde ich heraus ob mein 50er eine Niveauregulierung besitzt?
Wenn von deinen hinteren Dämpfern Hydraulikschläuche in einer grünen Kugel am Unterboden enden, dann hast du (bzw. dein Auto ) Niveau. Achtung beim Nachfüllen der Flüssigkeit für das Hydrauliksystem (Lenkung, Niveau): Nur einfüllen, was auf dem Deckel steht, dürfte CHF 7.1 oder CHF 11 sein. Diese dürfen weder untereinander noch mit ATF oder anderen Hydraulikflüssigkeiten gemischt werden.
Mark
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Haben die Thermostate wirklich ein Entlüftungsloch blindhippo BMW 7er, Modell E38 11 21.02.2009 08:10
Getriebe: Öl an allen Getrieben, wirklich alle... Robbie BMW 7er, Modell E32 5 07.09.2008 18:50
Alle iL Modelle mit Niveauregulierung? Himsi BMW 7er, Modell E38 2 09.06.2006 14:22
an alle, die handschaltung haben!!!! marek BMW 7er, Modell E32 10 07.11.2002 20:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:49 Uhr.
